Déformation d'une gouttelette en chute dans l'air
    invite23757932
    On considère une gouttelette d'eau liquide sphérique de rayon R, d'aire A=4*pi*R2, de tension de surface σ, en chute dans l'air.
    Hypothèse:
    la gouttelette conserve sa forme sphérique tant que pi*R*σ > P*S
    avec P la pression appliquée à la surface S=(A/2) de la gouttelette exposée à l'air durant la chute.
    Est-ce que mon hypothèse est correcte?
    J'ai essayé d'équilibrer la relation pi*R*σ > P*S pour obtenir quelque chose de dimensionnellement correct...
    invite23757932
    Post Re : Déformation d'une gouttelette en chute dans l'air
    Des avis?
    Resartus
    Faire des calculs dimensionnels n'est pas une mauvaise idée, mais ce n'est pas aussi simple que cela...
    La déformation va dépendre de la manière dont les flux d'air vont circuler autour la goutte. Cela va en effet engendrer un différentiel de pression global entre avant et arrière, qui va compenser exactement le poids de la goutte quand elle aura atteint sa vitesse limite. Ce différentiel va donc dépendre du rayon de la goutte, mais aussi de l'accélération de la pesanteur, ce que votre calcul a oublié...
    C'est ce différentiel de pression qui va entraîner un changement du rayon de courbure moyen entre le haut et le bas (qu'on peut estimer approximativement en fonction de la tension superficielle, du rayon et de la pression atmosphérique ), et cela pourra en effet donner une idée de la "perte de sphéricité" ( sous réserve de se mettre d'accord sur ce qu'on entend par là).
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    Resartus
    Rebonjour,
    Après réflexion (et vérification sur internet, quand même...), mon modèle simplifié est faux lui aussi. Pour cette gamme de vitesses, ce n'est pas la différence de pression avant/arrière qui s'oppose au poids de la goutte, mais les forces de frottement tangentielles entre air et eau, la différence de pression restant très faible (voire nulle).
    Et les gouttes restent essentiellement sphériques...
    invite23757932
    Bonjour Resartus, merci pour ton message.
    A première vu, en considérant les forces F de frottement tangentielles air/eau plutôt que la pression, j'aurais tendance à réécrire la relation ainsi:
    pi*R*σ > F
    avec F dépendant entre autre de l'accélération de la pesanteur. (Par contre développer l'expression de F m'a l'air plutôt compliqué)
    Mais comme tu l'as dis la relation paraît simpliste, je vais continuer mes recherches sur internet.
    invite23757932
    Je pense qu'il y a quelque chose à faire avec l'équation de Laplace ( https://fr.wikipedia.org/wiki/Pression_de_Laplace ). Je regarderai ça plus tard.
    obi76
    Citation Envoyé par Komana Voir le message
    non, comme dit plus haut : la pression de Laplace est utile mais pas dans votre cas. Elle ne vous permettra pas de déduire la forme d'une goutte qui tombe, comme l'a précisé Resartus. Elle ne vous permettra d'estimer que le saut de pression à l'interface.
    Dernière modification par obi76 ; 06/02/2019 à 19h25.
    invite23757932
    Après quelques recherches, il s'avère que la condition de préservation d'une forme sphérique d'une gouttelette en chute libre dans l'air est : ρV²R² < γR
    Avec ρ la densité volumique, V la vitesse, R le rayon de la gouttelette, et γ la tension de surface. (Pour ceux qui veulent creuser: https://www.pmmh.espci.fr/fr/gouttes...C3%A9duses.pdf )
    Comme dis plus haut, l'expression ρV²R² découle de l'expression de la force de traînée (également appelée force aérodynamique?), qui découle elle même de la pression dynamique appliquée au maître-couple de la sphère.
    invite23757932
    On peut également exprimer la condition de préservation d'une forme sphérique d'une gouttelette en chute libre dans l'air sous la forme : R < L
    avec L la longueur capillaire: L=(γ/ρg)^0.5
    L = 2.7 mm pour une gouttelette d'eau à 20°C.
    obi76
    Plus la goutte est petite, plus la pression de Laplace sera grande, plus une variation de pression à sa surface sera insignifiante -> elle tendra à être sphérique.
    Mais de là à en déduire sa forme lorsque ce n'est pas le cas...
    invite23757932
    Obi, il est dit dans le papier en lien message #8, que lorsque ρV²R² > γR la gouttelette n'est effectivement plus sphérique. Le flux d'air impose une dépression de Bernoulli qui tend à étirer la gouttelette dans le plan horizontal (page 2). Mais effectivement, delà à prévoir la forme exacte...
    Si l'on essaye de modéliser le phénomène en 2D, la forme dépend de la répartition des forces de frottements sur la surface circulaire et des effets de dépression (équations de Navier-Stokes en considérant un écoulement laminaire?), du travail d'adhésion des molécules d'eau entre elles (retranscrit au travers de γ?) ?
    obi76
    La déformation allongée est due aux forces de pression, mais aussi aux forces visqueuses. Savoir si c'est laminaire ou pas : calculez le Reynolds, vous aurez un bon estimateur.
    Quant à la tension de surface et les forces de pression/visqueusesen 2D, faites attention à comment vous les définissez (en particulier la courbure)...
  1. Réponses: 17
    Dernier message: 07/08/2017, 20h41
  2. Déformation du texte dans la ligne Objet d'un E-mail
    Par Jean4259 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/02/2014, 11h42
  3. Chute verticale dans l'air + chute dans l'eau
    Par invite1f4125db dans le forum Physique
    Dernier message: 04/05/2012, 18h47
  4. forces sur une gouttelette
    Par invitea4b237a1 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/12/2008, 10h00
  5. La déformation des terrains hercyniens. Ses rapports avec la déformation pyrénéenne
    Par invited22a919c dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 02/07/2007, 18h56
