Piston, pression, bernoulli
    neo62950
    bonjour à tous,
    pour continuer sur la dynamique des fluides, j'ai un deuxième exercice. (puis un 3eme mais chaque chose en son temps).
    l'exercice porte sur un piston, voici l’énoncé:
    Nom : dspiston.png
Affichages : 4025
Taille : 41,1 Ko
    la je vous avouerais que je sèche des le départ. Le PFD je connais, techniquement ici il n'y a que deux force, F et G, donc F+G= 0. Donc pour connaitre la pression P je fait P1=FS1, S1=pi(d/2)² soit P1=F.pi.(d/2)², pour moi ça me parait logique. Par contre quel est le rapport avec Patm?
    merci à tous
    neo62950
    Re : piston, pression, bernoulli
    desolé pour le double post mais je ne peux plus modifier.
    Je pense avoir compris cette histoire d'atm. Je dois prendre en compte la pression a l'exterieur du piston. donc
    F= (P-Patm)S1
    non?
    Pour G, est ce que je doit prendre en compte la gravité vu que les force vont de gauche a droite?
    phys4
    il n'y a pas de gravité à considérer ici, comme le rapport des vitesses est imposé par la différence de section, la poussée du piston doit compenser l'énergie donnée au fluide dans la section 2.
    La poussée étant connue, la puissance doit être égale à l'augmentation d'énergie du fluide par seconde.
    Au revoir.
    neo62950
    merci pour votre reponse.
    Le soucis c'est que pour ecrire mon principe fondamentale de la dynamique j'ai forcement somme des force=ma, a l'equilibre j'ai somme des force=0, mais si j'ai que la force appliqué sur le piston (F), j'ai F=0, mais c'est pas possible. En plus pourquoi appliqué le pfd pour trouver P1, juste avec F= (P1-Patm)S1, j'obtiens P1= (F/S1)+Patm.
    Je suis un peu largué la
    phys4
    Il ne faut pas utiliser la somme des forces, car vous n'avez pas toutes forces explicitées, en particulier la résistance du cylindre qui contient le fluide.
    Il faut utiliser la conservation de l'énergie sur un déplacement x quelconque du piston.
    Vous pourrez, si vous voulez, en déduire la résistance du cylindre, ensuite !
    neo62950
    Moi je veux bien, mais l'exercice dit clairement que je dois utiliser le principe fondamentale de la dynamique pour déterminer P1, comment je fais ça sans utiliser la somme des forces?
    le_STI
    Salut.
    Pour la question 1, je ne vois pas en quoi le PFD est utile. J'imagine qu'ils voulaient écrire PFS...
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    FC05
    Si c'était le PFS alors le piston ne bouge pas ... ici c'est le PFD mais à vitesse constante (comme le dit le texte) et en négligeant tout frottement (comme le dit le texte).
    Et la solution trouvée est la bonne.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    FC05
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    Au revoir.
    Bernoulli étant une équation de conservation de l'énergie, au final ça reviendra à ça, mais ce n'est pas ce que le texte demande de faire !
    neo62950
    Citation Envoyé par FC05 Voir le message
    Oui ca j'avais compris, equation de continuite v1S1 = v2S2 d'ou v1=v2S2/S1. Equation de bernoulli, je remplace v1 par v2S2/S1 et j'exprime v2. Pour ca pas de soucis.
    quelle solution?
    neo62950
    je pense avoir compris. Pour le pfd, j'ai forcement 2 force en jeux, la force (F1) exerce par la pression sur le piston a l'interieur du piston donc F1= (P1- Patm)S1 plus la force exercé sur le piston a l'exterieur F= 62.84N F+F1=0, j'ai mon pfd à l'equilibre.
    vous en pensez quoi?
    sitalgo
    B'jour,
    Citation Envoyé par neo62950 Voir le message
    On va dire ça en plus simple, selon moi.
    Le PFD implique que si le piston avance à vitesse constante, alors la somme des forces est nulle, donc les pressions sont identiques.
    À gauche F/S + Patm, à droite P1 (inutile de créer une force F1).
    le_STI
    Citation Envoyé par Newton, première loi
    Tout corps persévère dans son état de repos ou de mouvement rectiligne uniforme si les forces qui s'exercent sur lui se compensent.
    La question 1. concerne l'équilibre du piston. On isole le piston et on étudie les forces qui lui sont appliquées = statique.
    le_STI
    On appelle également ce type de problème un cas quasi-statique.
  1. Piston haute pression et basse pression
    Par invite5dbdd728 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/01/2017, 10h34
  2. Piston et pression
    Par invite98f0777d dans le forum Physique
    Dernier message: 20/06/2010, 00h02
  3. Quelle pression appliquer sur le piston?
    Par invite20dd8cfc dans le forum Physique
    Dernier message: 17/02/2009, 22h39
  4. Thermodynamique - Piston, pression, ...
    Par invite953773a6 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/06/2008, 20h57
  5. piston, pression, force...?
    Par invited52c02f8 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/07/2007, 13h18
