Piston et pression
Piston et pression
    invite98f0777d
    Piston et pression
    Bonsoir, en pleines révisions pour mon DS de demain, je fais quelques exos sur un bouquin.
    Sur une des corrections, on explique que si on bouge un piston très lentement, la pression s'équilibre avec l'extérieur.
    Exactement: "Puisque le déplacement du piston est lent, on peut supposer que la pression à l'intérieur du cylindre est en permanence égale à la pression atmosphérique"
    Quelqu'un pourrait-il m'expliquer le pourquoi du comment? Est-ce parce que le piston ne bouge que très peu au long de l'expérience?
    (L'exercice est de mettre 1g d'eau liquide dans un cylindre à 100°C, et de jouer avec le piston pour la vaporiser)
    Merci d'avance et bonne soirée!
    sitalgo
    Re : Piston et pression
    B'jour,
    Il ne faut pas être proche d'une transformation adiabatique. L'eau ayant besoin de prendre de l'énergie calorifique pour s'évaporer elle va la prendre sur elle même et sur son environnement. Si l'environnement ne peut pas en céder assez rapidement, l'eau va donc refroidir sensiblement en attendant d'être réchauffée.
    Si ça va doucement l'eau peut être maintenue à une température (proche de) 100°C.
    invite80c11ef6
    Souvent les hypothèses quasi statique et frottements négligés sont utilisée...
    Dans ce cas somme des forces = masse x acceleration
    Déplacement lent implique accélération nulle
    d'où équilibre des forces et des pressions....
    invitebe08d051
    Essaye d'imaginer que le déplacement du piston est tellement lent qu'on peut le concevoir comme une succession d'états d'équilibres, d'où l'égalité des pressions.
    (En négligeant le poids du piston bien sur ).
  1. Quelle pression appliquer sur le piston?
    Par invite20dd8cfc dans le forum Physique
    Dernier message: 17/02/2009, 22h39
  2. Pression pour la mise en mouvement d'un piston
    Par invitef06efe25 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/08/2008, 15h28
  3. tete de piston dans pompe a piston axiaux
    Par invite4aaa7617 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/08/2008, 18h36
  4. Thermodynamique - Piston, pression, ...
    Par invite953773a6 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/06/2008, 20h57
  5. piston, pression, force...?
    Par invited52c02f8 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/07/2007, 13h18
