Calcul des contraintes sur une plaque trouée
    invite24f422d6
    Je suis étudiant en PSI et pour mon Tipe je m'intéresse aux concentrations de contraintes au bord d'un trou sphérique d'une plaque perçée.
    Mon travail de recherche m'a mené vers des livres sur la mécanique des milieux continus trop compliqués pour moi. Cependant j'ai trouvé que le calcul des contraintes faisait intervenir des fonctions d'Airy qui dépendent de la géométrie du problème.
    J'ai trouvé sur internet une application qui semble simple: http://www.student.montefiore.ulg.ac...us/ellipse.pdf
    en page 3, c'est mon seul support théorique jusqu'à présent.
    mais voilà en analysant les cas limites ( lorsque le diamètre du trou tend vers zéro ou lorsqu'il tend vers la largeur de la plaque) cela ne marche pas.
    Des essais effectués avec mes contacts de TIPE ont révélés que la contrainte diminue très fortement avec la distance au trou, approximativement de manière exponentielle. Mon but est de pouvoir calculer cette contrainte de manière théorique et le confronter aux résultats expérimentaux.
    Mes questions sont:
    -l'application présentée dans ce lien fonctionne-t-elle ?
    -Quelle est la fonction d'airy associée à une plaque trouée?
    -Comment calculer de manière théorique, l'expression de la contrainte en fonction de la distance au trou.
    invite78506756
    Re : Calcul des contraintes sur une plaque trouée
    Si c'est une plaque,c'est impossible que celle ci sois spherique
    invite24f422d6
    Je voulais en fait dire que la plaque est perçée d'un trou cylindrique.
    invite118c6414
    Google est ton ami :
    http://mms2.ensmp.fr/mmc_paris/annales/examen2007.pdf
    Autrement, si il faut une autre forme qu'un trou cylindrique, faut utiliser les fonctions complexes...
    Jaunin
    Bonjour, Niloop,
    Encore bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Je vous joins déjà quelques liens, pour vous aider, si vous ne les avez pas déjà vus.
    Il existe un très bon livre en français sur le sujet, mais malheureusement il est épuisé.
    Dans un moment j'irais voir si un chapitre vous concerne et je vous donnerais le titre exact, peut-être que vous l'avez dans votre bibliothèque
    Je vous joins aussi un document en MP.
    Jaunin__
    http://books.google.ch/books?id=0-o2...%20KIC&f=false
    http://books.google.ch/books?id=JUAd...ations&f=false
    http://docs.google.com/viewer?a=v&q=...n4YkrePBil9TNA
    http://mms.ensmp.fr/Handout/KT.pdf
    http://mms.ensmp.fr/Handout/Mecarup.pdf
    http://www.fatiguecalculator.com/finders/findkt.htm
    Jaunin
    Bonjour, Niloop,
    Le livre en question, si vous pouvez le trouver, est :
    Notions pratiques de mécanique de la rupture. De Bernard Barthélémy. Ed Eyrolles.
    Jaunin__
    Jaunin
    Bonjour, Niloop,
    Encore un lien qui peut vous intéresser, si vous avez accès à ce type de programme.
    Jaunin__
    http://www.maplesoft.com/application...aspx?SID=35194
    invite24f422d6
    Merci pour vos réponses,
    Je vois que dans la pratique, on a recours à des modèles simplifiés et à des abaques contrairement à la méthode des éléments finis qui est trop complexe pour mon niveau.
    Je vais donc me contenter de fournir les approximations et des graphiques qui montrent l'évolution des contraintes.
    Il est intéressant de retrouver le facteur de contrainte environ égal à 3 dans le cas d'un perçage cylindrique.
  1. Une trouée dans les nuages
    Par invite9d4263ca dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 19/10/2009, 19h06
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 02/09/2008, 11h33
  3. Déformation et contraintes mécanique sur une plaque de métal
    Par invite080f6271 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/04/2007, 09h27
  4. calcul des contraintes
    Par invite5098bf5f dans le forum Physique
    Dernier message: 17/04/2007, 14h25
  5. Enfin une trouée dans les nuages!
    Par invite69c1b055 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 28/02/2006, 17h28
