Calcul vitesse de rotation vis sans fin
    invite23f778bb
    Je poste ce message car je suis actuellement bloqué sur un exercice de Sciences de l'ingénieur me demandant de calculer la vitesse de rotation d'une vis sans fin en tr.s-1. Un coulisseau "coulisse" (et oui )) dessus. Je possède les données suivantes : Pas de la vis = 15mm, vitesse max du coulisseau 2,20m.min-1 et sa longueur est de 1m. J'imagine qu'il faut mélanger tout ce que j'ai mais je n'aimerais pas tenter des trucs au hasard...
    Cordialement et Merci d'avance !
    Jupiter41
    XK150
    Re : Calcul vitesse de rotation vis sans fin
    Salut ,
    2.20 m/min , pas de la vis 15 mm ( vous savez ce qu'est le pas d'une vis ? ) , donc toutes les données y sont , à vous .
    A 44 messages vous connaissez la charte : c'est vous qui faites votre exercice .
    invite23f778bb
    Merci de ta réponse !
    En vérité, on n'a jamais vraiment expliqué précisément ce qu'était le pas d'une vis... 2,20*(15*10^-3) = 33 tr.min-1 me semble une valeur correcte, non ? (c'est fait un peu au hasard)
    XK150
    Je ne discute pas le hasard …
    Le pas d'une vis , c'est expliqué 1000 fois sur Internet , à chercher .
    Ensuite , au plus simple : je suppose que la vis tourne à 1 tr /s : à quelle vitesse se déplace le coulisseau ?
    Ensuite produit croisé ( où règle de 3 … ) .
    inviteb21f9c4d
    presque, vous devez considérer le pas de vis non comme un simple cylindre (considération topologique certes intuitive mais trompeuse) mais comme une 3-sphère puis appliquer le théorème de plongement de Whitney. Ensuite plus qu'à renormaliser les unités, à multiplier le tout et vous obtiendrez votre rotation en tr.min-1
    tchitchou
    le pas d'une vis, (voir aussi image), c'est la longueur que va parcourir l'écrou (ou le coulisseau) en un tour de vis.
    Revois ta réponse, et dans le doute,Nom : Stof340.jpg
Affichages : 3601
Taille : 11,6 Ko regarde les unités des valeurs que tu as "mixées".
    Edit.. grillé par les collègues
    Dernière modification par tchitchou ; 12/02/2019 à 17h37.
    invite23f778bb
    Merci à tous pour vos reponses ! :
    Lortagem, je ne sais pas du tout ce qu'est une 3 sphère et qui est ce Whitney. Je suis en terminale S.
    Tchitchou : merci beaucoup pour ton explication !
    XK150 + Tchitchou : Grâce à un produit en croix il faut que la vis fasse 67tr pour que le coulisseau parcoure 1m (puisque quand la vis tourne une fois, il se déplace de 15mm) . Mais je ne vois pas trop quelle opération faire avec la vitesse maximale du coulisseau... 67 ÷ 2,20 ?
    invitef29758b5
    Salut
    2,2 m , c' est combien de fois le pas (15 mm) ?
    invite23f778bb
    146,67 fois
    tchitchou
    Citation Envoyé par Jupiter41 Voir le message
    Si tu fais ça, quelle sera l'unité du résultat ?
    invite23f778bb
    Selon moi, tr/m.min = tr.m-1.min-1 donc effectivement ce n'est pas ça...
    invitef29758b5
    146,67 fois
    Et à raison d' un tour par pas , ça fait combien de tours ?
    (Question très difficile !)
    invite23f778bb
    Si 1 tour = 15mm. Pour faire 146.67m (?) Il faut faire 9777.68 tours ?
    invitef29758b5
    146,67 fois
    Pour faire 146.67m
    comment 146,67 fois sont devenus146,67m ?
    invite23f778bb
    Oups oui par magie pardon, 146.67 pas ?
    invite23f778bb
    Tours pas pas*
    invitef29758b5
    Un tour équivaut à un pas .
    invite23f778bb
    Er du coup c'est la bonne réponse à ta question non ?
    invite23f778bb
    Correction : 9778.49 tr.min-1 est-il la bonne réponse ? (en utilisant les unités)
    invitef29758b5
    Un déplacement de 2,2 m , c' est 146.67 fois le pas
    pour déplacer le chariot de 1 fois le pas , il faut tourner la vis de 1 tour
    pour déplacer le chariot de 146.67 fois le pas , il faut tourner la vis de ***,** tours
    invite23f778bb
    146.67 ? Si oui, c'est exactement ce que j'ai dit 2 messages au-dessus.
    invite23f778bb
    C'est bon trouvé.
    15mm -> 1tr
    2,2m -> 146,67trs
    Donc en 1min : 146,67tr/1min = 146,67tr.min-1 = 2,45tr.s-1.
    invite23f778bb
    Re
    J'aimerais rajouter 2 questions, si possible, auxquelles je bloque depuis le début de l'après midi... Voici la première, en disposant de ces données :
    - pas de la vis = 15mm
    - vitesse max du coulisseau = 2.2m.min-1
    - longueur coulisseau = 1m
    - vitesse de rotation de la vis = 146.67tr.min-1 = 2tr.s-1
    - codeur incremental 500 impulsions par tour
    -fréquence de rotation du codeur = 1 kHz
    Comment calculer en degré la précision angulaire de la vis ?
  1. Calcul de méca : vitesse linaire-->vitesse de rotation
    Par invitea8733b38 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/09/2021, 09h49
  2. Calcul de méca : vitesse linaire et vitesse de rotation
    Par invite24768b74 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2017, 19h00
  3. [Exercices] Calcul d'une vitesse de rotation
    Par invite10722d45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2016, 17h21
  4. Calcul de vitesse de rotation
    Par invitefa99dce0 dans le forum Technologies
    Réponses: 31
    Dernier message: 14/12/2015, 13h46
  5. Calcul d'une vitesse de rotation
    Par invited215fd4b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/02/2012, 10h00
