Equation differentielle d'un ressort
    Gohan.
    Je sollicite votre aide consernant cet exercice ci-dessous:
    Soit l'oscillateur suivant:
    Nom : Screenshot (30).png
Affichages : 338
Taille : 9,8 Ko
    L'extrémité A du ressort subit un déplacement sinusoidale de la forme y(t) = yo sin (Ωt). On supposera que k₁ ≠ m₁Ω²
    1. Determiner en regime permanent le déplacement x₁(t) de l'oscillateur par rapport à sa position d'équilibre.
    En fait au niveau de figure le point A correspond à l'extremite qui oscille verticalement et x₁(t) defini le mouvement du point materiel G.
    Consernant ce que j'ai eu à faire, en fait j'ai pris comme système le point matériel
    - J'ai applique le TCI en prenant une autre variable z car le mouvement du point n'est ni vertical, ni horizontal je crois bien
    - Ceci m'a donne T = m.d²z/dt² soit k.z = m.d²z/dt²
    Mais je ne sais pas vraiment comme passer de z a x₁(t) dans l'équation, même en essayant de faire intervenir un angle α qui varie selon la position de A je bloque un peu.
    J'aimerai bien un coup de pouce. Merci d'avance
    Gohan.
    Re : equation differentielle d'un ressort
    Merci beaucoup de votre aide
    gcortex
    Mon prof disait qu'il faut analyser séparément les composantes horizontales et verticales des forces.
    Gohan.
    Re : Equation differentielle d'un ressort
    Bonjour, séparément c'est à dire suivant x et y j'ai tenté de faire cela en considerant les deux forces qui interviennent T et Ta (force qui crée le mouvement vertical de A)
    Mais au niveau du systeme: T = maₓ => -kx = m.d²x/dt²
    Ta = maᵧ => ??? en fait comment utiliser la relation y = yosin(Ωt)
    albanxiii
    Je ne vois pas de point A sur le schéma. Je ne vois qu'un axe x, pas de trace d'autres axes. Qu'est-ce que le TCI ?
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    Gohan.
    Oui en fait l'axe y, il n'y est pas matérialisé mais je me suis dit puisque que l'équation de A s'écrit de la sorte y(t) = yo sin (Ωt) son mouvement devrait donc être vertical.
    TCI = théoréme du centre d'inertie
    Voilà une autre image qui j'espère vous permettra de mieux comprendre.
Affichages : 278
Taille : 10,9 Ko
    Dernière modification par Gohan. ; 19/02/2019 à 12h30.
  1. Equation d'un ressort
    Par invite40dc589c dans le forum Physique
    Dernier message: 20/08/2017, 18h40
  2. Equation différentielle - ressort et parabole
    Par invite2903772b dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2012, 17h54
  3. Equation differentielle double ressort
    Par invite97544e9e dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2010, 09h50
  4. Précision sur une recherche de solution unique équation d'une équation différentielle
    Par invite5815a41b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/01/2009, 17h02
  5. Oscillations ressort equation differentielle
    Par invitebd754bec dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2007, 11h48
