Calcul du travail dans une compression d'un gaz par un piston mobile
Mode arborescent
    nash06
    Bonjour à tous, j'ai récemment vu passer un exercice qui m'intrigue (un grand classique, en fait) : On a du gaz à pression P enfermé dans un compartiment cylindrique, bouché par un piston mobile, et on met le piston dans l'air à pression P0>P.
    Le piston va donc se déplacer jusqu'à ce que les pressions s'équilibrent (ie P=P0), et il s'agit de calculer le travail fourni au gaz.
    Dans la correction, j'ai vu qu'on utilisait le fait que
    Et donc ensuite on intègre, et on a le résultat...
    Ce qui me gène, c'est le -Pext = -P0, en fait : le travail que reçoit le gaz enfermé est dû à la force exercée par le piston sur le gaz, non ? Et alors, par le principe d'action-réaction, celle-ci devrait être opposée à celle exercée par le gaz sur le piston, soit, en intensité, P.S, et non Pext.S ???
    Bon, bref, c'est où que je me plante ?
    Dernière modification par nash06 ; 22/02/2019 à 12h07.
  1. Travail fourni au gaz dans un piston
    Par invite0e1a5b89 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/01/2019, 13h05
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 24/11/2015, 20h32
  3. Calcul travail compression isotherme
    Par Nitriikx dans le forum Physique
    Dernier message: 06/10/2015, 17h08
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 08/11/2013, 07h00
  5. Calcul travail nécessaire compression d'un gaz.
    Par invite1e80cc5a dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2010, 12h04
