Calcul du diamètre minimum de la tige d'un vérin
    inviteeddfb3da
    Bonjour à tous ,
    j'espère que quelqu'un pourra m'aider et vous remercie de votre aide.Je dois calculer le diamètre minimum de la tige d'un vérin.J'ai utilisé le formule F=P X S mais en vain car je trouve un diamètre supérieur à 10 mm qui est la tige actuelle, environ 15 mm me donne le calcul donc c'est clair que c'est faux.
    J'ai comme données la Force qui est de 40 décanewtons, la pression qui est de 7 bars et en appliquant le calcul pour trouver S et le mettre en diamètre, je me trouve avec un diamètre supérieur de tige...donc un problème. Merci de votre aide.
    XK150
    Re : calcul du diamètre minimum de la tige d'un vérin
    Bonjour ,
    J'ai l'impression que vous mélangez surface du piston et tige du piston .
    La tige du piston est en général beaucoup plus petite que le piston , c'est une une pièce qui travaille au flambage et qui nécessite un calcul de RDM pour la dimensionner correctement .
    inviteeddfb3da
    Bonjour ,
    Oui c'est cela , merci justement mais justement je cherche la tige la plus petite pour le vérin qui est équipé d'une de 10 MM mais justement je comprends pas la formule à appliquer pour calculer la dimension minimale de la tige .Je n'ai pas le matériel de la tige donc impossible d'utiliser la résistance des matériaux.Je n'ai que des données sur le vérin à savoir le nombre de bars qui est 7, et la force en décanewton et les dimensions de la tige.
    Jaunin
    Bonjour OLAFELIX06,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Auriez vous la référence de votre vérin, le lien internet par exemple.
    Jaunin__
  1. Diamètre d'une tige en résistance des matériaux
    Par invite842b60f9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/01/2016, 16h09
  2. Rupture tige verin
    Par invite7416e677 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/07/2011, 12h30
  3. Calcul de diamètre d'un verin en fonction d'une accélération
    Par inviteddf96a83 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2010, 20h50
  4. flambage tige de vérin
    Par hydrochristian dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/05/2009, 08h10
  5. Vérin sans tige festo DGPL 40-500
    Par invite7bcb5f10 dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/02/2007, 18h14
