Pression dans une cloche d'air sous l'eau
    invitedfcaffa5
    j'aimerais disposer du retour des plus expérimentés en hydrostatique.
    1/ je souhaite mettre une petite génératrice sous l'eau en bénéficiant de la pression hydrostatique de l'eau. Voir montage en pj
    2/ l'eau rentre par deux arrivées sur les bords horizontaux du caisson de telle façon que l'air ne puisse s'échapper par ces conduites.
    3/ une fois ces arrivées ouvertes, l'eau fera tourner un rotor puis s'écoulera au fond du casson par gravité. il n'y a pas de fermeture en bas du caisson. C'est l'air emprisonné qui maintient la pression de l'air dans ledit caisson.
    Ma question est simple l'eau peut-elle s'échapper par le bas si la pression de l'air reste la même dans le système ?
    Merci à vous !
    Nom : caisson sous l'eau.png
Affichages : 217
Taille : 20,6 Ko
    invitef29758b5
    Re : Pression dans une cloche d'air sous l'eau
    Salut
    Citation Envoyé par saturneV Voir le message
    Par quel miracle ?
    La pression de l' air est égale à celle de l' eau en bas du caisson , à la jonction air/eau .
    Elle est donc superieure à la pression de l' eau au niveau des buses .
    Ce n' est pas l' eau qui rentre , c' est l' air qui s' échappe par les buses .
    penthode
    ça fleure bon le mouvement perpétuel....
    bien essayé !
    invitedfcaffa5
    Merci pour vos éclairages. Désolé mes cours de physiques sont derrière moi. Le forum rend bien service.
    Si nous prenons le problème à l'envers :
    1/ Outre les barrages hydroélectriques, existe-t-il-il un moyen profiter du différentiel de pression / hauteur d'eau entre la surface et le fond d'un lac / mer pour générer une énergie ?
    2/ Y aurait-il un moyen de faire entrer de l'eau dans un tel système et de la faire sortir sans avoir recours à un système de pompage qui, j'en ai peur, consommerait autant d'énergie qu'une turbine ne pourrait en créer (donc pas grand intérêt) ?
    3/ Est-ce qu'un système différent combinant a) gravité laissant tomber une masse / poids puis b) remontée via poussée d'Archimède serait envisageable sous le niveau de l'eau pour entrainer une turbine ?
    Merci beaucoup
    S
    penthode
    donc , j'avais bien vu
    tu penses bien que SI ce genre de truc était possible , il serait déjà inventé !
    EDF, ENGIE et TOTAL seraient en faillite...
    les émirs du pétrole auraient revendu leurs ROLLS , pour remonter sur des chameaux
    bref , le mouvement perpétuel n'existe pas , il faut s'y faire .
    Dernière modification par penthode ; 26/02/2019 à 10h21.
  1. Réponses: 17
    Dernier message: 15/11/2018, 12h01
  2. Pression de l'air sous une cloche plongée dans un bac d'eau
    Par invite85cca37e dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 13/01/2017, 15h26
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 29/09/2011, 09h58
  4. aimant dans cloche sous vide
    Par invitea9feab92 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2011, 20h26
  5. Calcul de pression dans une cloche à vide
    Par invitedbe3bcfb dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2005, 18h44
