Couple à appliquer pour passer un obstacle ou trottoire
    invitec6fceae6
    Bonjour à tous et merci pour ce forum.
    Je m’intéresse au dimensionnement d'un moteur électrique d'un robot devant franchir quelques obstacle.
    Pour ce faire je fais le calcul en statique au moment où la roue (de rayon r) est à l'équilibre avant le décollement du sol avec un obstacle de hauteur (h).
    Le couple est donc de 0.5*m*g*r*sin(alpha) avec alpha = arcos ((r-h)/r)
    Question 1 : est ce que le raisonnement est bon? le couple calculé est-il celui mini pour franchir l'obstacle?
    Question 2 : si oui, pourquoi lorsque le rayon de la roue augmente, le couple augment aussi alors que j'aurai imaginé l'inverse?
    Merci d'avance pour votre éclairage
    phys4
    Re : Couple à appliquer pour passer un obstacle ou trottoire
    Citation Envoyé par Yepla23 Voir le message
    Je ne vois pas l'origine du facteur 0.5 dans votre première formule ?
    Le couple est correct à ce facteur près, le couple augmente car le rayon augmente, il faudrait comparer le couple avec celui qu'il faut appliquer pour une pente donnée. Vous aurez alors un rapport des couples qui diminue.
    invitec6fceae6
    Merci pour la réponse rapide.
    Le facteur 0.5 vient du fait que deux roues passe l'obstacle au même moment => masse totale / 2
    Par contre, pour une même hauteur d'obstacle, le fait que le couple augmente lorsque le rayon augmente va contre mon intuition.
    L'angle d'attaque alpha diminuant, je m'attendais à avoir besoin de moins de couple.
    invitef29758b5
    Salut
    Ce n' est pas l' angle qui compte c' est le bras de levier √(2Rh-h²)
    invitec6fceae6
    Ok, merci pour les précisions.
    invitec6fceae6
    Bonjour Dynamix,
    je reviens sur le sujet car je n'ai pas compris d'où vient : "√(2Rh-h²) "?
    invitef29758b5
    Soit un triangle rectangle d' hypoténuse R et de coté (R-h)
    A quoi est égal le troisième coté ?
    invitec6fceae6
    En effet....
    Merci pour les bases
  1. Trouver le couple pour que la voiture franchisse le trottoire.
    Par inviteaf256dc5 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/09/2017, 14h19
  2. Couple à appliquer sur manivelle
    Par invite8ebb1369 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/08/2014, 12h06
  3. normes consuel a appliquer pour du vieux ???
    Par invitea4f49652 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/06/2012, 21h44
  4. PPE Agrafeuse Rexel Wizard probleme pour passer d'un couple a une force
    Par invite07c5029c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/03/2010, 21h07
