Énergie potentielle
Énergie potentielle
    Rachad96
    Énergie potentielle
    Bonsoir, Aidez moi à finir cette exercice s'ils vous plaît . Je dois l'amener demain.Merci d'avance .
    Exercice:
    Sur un plan incliné d'angle( alpha)sur l'horizontale, un objet de masse m supposé ponctuel peut se déplacer sans frottement.Il est accroché à l'extremité libre du ressort parfait de raideur k dont l'autre extremité est fixé en B.
    A l'équilibre, l'objet se trouve en C. On exerce sur l'objet une force dirigée suivant l'axe du ressort pour le déplacer de C à D.
    1)Quels sont les types d'énergies potentielles mise en jeu?
    2)Quelle est la variable totale d'énergie potentielle au cours du déplacement de C à D?
    Données: K=50N/m ,m=5kg ,CD=10cm ;(alpha)=30° ,g=10N/kg. Nom : IMG_20190306_154737_5_1551883685925.jpg
Affichages : 130
Taille : 85,3 Ko
    Voilà ce que j'ai fais :
    1)Les types d'énergies potentielles mise en jeu sont: l'énergie potentielle de pesanteur et l'énergie potentielle élastique.
    2)La variation :
    EPp=mgh or h=DC.sin30
    =mgDC.sin30
    Epp=5*10*0,1sin30=2,5J.
    Epe=1/2kx² d'où T=kx =>x=T/K.
    Cherchons T à l'aide du principe d'inertie:
    Sur p x+T=0 => T=Px=>T=Psin30.
    T=50sin30=25N.
    AN) x=25/50=0,5m.
    Epe=0,5*50*(0,5)²=6,25J.
    Comment dois je faire pour trouver ∆Ep?
    jacknicklaus
    Re : Énergie potentielle
    Tu as 4 calculs à faire.
    EppC = énergie potentielle de pesanteur lorsque la masse est en C. on peut choisir arbitrairement 0
    EppD = énergie potentielle de pesanteur lorsque la masse est en D. Tu as calculé correctement une variation (ton calcul de 2.5 J). Attention, quelle est la valeur de EppD, avec le bon signe ?
    EpeC = énergie potentielle élastique lorsque la masse est en C. tu as calculé correctement tension et allongement à l'équilibre, ainsi que la valeur EpeC = 6.25 J
    EpeD = énergie potentielle élastique lorsque la masse est en D. A toi de faire, tu n'as pas fait ce calcul.
    La variation totale sera simplement EppD + EpeD - EppC - EpeC
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    Rachad96
    Ah OK merci beaucoup
  1. Réponses: 12
    Dernier message: 01/11/2017, 18h29
  2. energie meca= energie potentielle+energie cinetique
    Par invitef29b4bbe dans le forum Physique
    Dernier message: 01/12/2013, 07h00
  3. Relations entre énergie potentielle et énergie de liaison !?
    Par invite231234 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 04/11/2011, 15h33
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 29/08/2011, 14h25
  5. Réponses: 9
    Dernier message: 12/04/2010, 17h20
