Forces exercées sur un point
    invite15c94a4e
    Pouvez-vous m'indiquer, s'il-vous-plaît, les forces appliquées sur le point F ? Je pense qu'il y a déjà la force de FG/F, mais concernant la force de P ou de FE/F je ne sais pas vraiment...
    Merci !
    Pièce jointe supprimée
    Dernière modification par JPL ; 16/03/2019 à 23h06.
    JPL
    Re : Forces exercées sur un point
    Les images doivent être postées dans un format graphique (gif, png, jpg). Merci
    invite15c94a4e
    Voici l'image
    phys4
    Le poids de la partie supérieure se répartit sur les points E et F, vous pouvez en déduire la composante verticale de la force en F
    Le point F est une articulation, donc la force totale a la direction du bras. Vous connaissez l'angle du bras et une composante, ce qui vous permet de calculer la force totale.
    invite15c94a4e
    Bonjour, je n'ai pas très bien compris...
    phys4
    La force en F a obligatoirement la direction de GF, car F est un point de rotation et il ne peut y avoir de force exercée perpendiculaire au bras.
    La symétrie du dispositif nous indique que la moitié du poids se répartira entre les deux points de fixation E et F.
    Ce devrait être suffisant.
    invite15c94a4e
    Donc les forces qui s'exercent en F seraient seulement la force du bras FG sur F et celle du poids/2 ? On ne prend pas en compte la force de FE sur F ?
    phys4
    Vous allez la trouver lorsque vous ferez le bilan des forces : il faut bien une somme nulle.
    La composante horizontale du bras GF, devra être compensé par celle exercée en E.
    sitalgo
    B'jour,
    Isole la barre EF. Il y a 1 force et 2 réactions d'appuis. On connaît la direction de toutes les forces.
    Normalement somme des forces, somme des moments, mais avec la symétrie c'est encore plus simple.
    mécano41
    Citation Envoyé par sitalgo Voir le message
    B'jour,
    ...., mais avec la symétrie c'est encore plus simple.
    Juste une remarque : il serait peut-être bon de garder le calcul complet comme pour un système non symétrique, pour le cas où la seconde partie de l'exercice porterait sur l'instabilité du système GFED...
  1. Forces exercées au tennis
    Par invitea8a7752e dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2014, 19h00
  2. FORCES EXERCÉES PAR LA LUNE (2nd)
    Par invite79472f0b dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2013, 19h51
  3. Les forces exercées sur la remorque
    Par inviteba5a933b dans le forum Physique
    Dernier message: 23/02/2011, 13h03
  4. Forces exercées sur une goutellette
    Par invitec3d2af16 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/12/2008, 10h29
  5. Forces exercées sur un satellite
    Par invite21fee155 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/09/2008, 19h07
