Détermination du nombre d'Einstein par secondes produit
    invite5f19076c
    J'ai un petit exercice avec le quel je me complique la vie, pouvez vous m'aider SVP
    Les ondes de four micro-ondes ont une fréquence de 2,5GHz. Pour un four de 1000watt calculer le nombre d'Einstein par seconde produit par cet appareil.
    Je sais que 1 Einstein = 6,023*1023 = Avogadro
    1 ev = 1,6*10-19
    La différence d'énergie = constante de Planque * fréquence
    La différence d'énergie = 6,6*10-34 * 2,5*109 = 1,65*10-24
    Si il y a une puissance, je peux déterminer le nombre de photon par seconde
    n= 1000/1,65*10-24 = 6,06*1026 photons / s
    Alor ici je suis perdue comment à partir des infos qu'on a, on peu déterminer le nombre d'Einstein par seconde?
    Merci à vous
    mach3
    Re : Détermination du nombre d'Einstein par secondes produit
    Tiens, marrant, je n'avais jamais entendu parlé de cette unité.
    D'après ce que je lis, 1 einstein est une mole de photons, autrement dit il y a 6.1023 photons par einsteins. Vous semblez avoir réussi à calculer le nombre de photons par seconde (je n'ai pas vérifié votre calcul-->ça y est c'est vérifié et c'est correct), donc pour passer en einstein par seconde, que peut-on proposer?
    m@ch3
    Dernière modification par mach3 ; 22/03/2019 à 12h14.
    jacknicklaus
    Citation Envoyé par bj1985 Voir le message
    1 ev = 1,6*10-19
    prenez l'habitude de toujours mettre les unités de vos calculs numériques. Ecrit comme celà, beaucoup de professeurs noteront zéro, même si les calculs sont justes. Sans unité, un calcul ne veut physiquement rien dire.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    XK150
    Re ,
    L'einstein est une unité d'énergie .Donc , jusqu'à présent ce sont des joules .
    Oui , @bj1985 , mettez LES UNITES , c'est incompréhensible et illisible
    invite5f19076c
    Oui en effet j'ai été trop vite et j'ai oublié d'indiquer mes unités.
    Donc je reprend:
    Je sais:
    1 ev = 1,6*10-19 J
    1 Einstein = 6,023*1023 mol
    différence d'énergie = constante de planque * fréquence
    différence d'énergie = 6,6*10-34 *2,5*109 = 1,65*10-24 J
    n=1000/1,65*10-24 = 6,06*1026 photons/s
    Et je suis bloqué pour le reste.
    Merci pour vos réponses
    XK150
    Re ,
    Bon , ici 1 einstein c'est une mole de photons … ça rend le problème plus facile … https://en.wikipedia.org/wiki/Einstein_(unit)
    Oui à 6 10^26 photons /s , donc c'est fini , combien d'einstein par seconde ?
    jacknicklaus
    Pauvre Max Planck.
    invite5f19076c
    Donc ici on aurais 6,06*1026 Einstein?
    XK150
    Citation Envoyé par jacknicklaus Voir le message
    Pauvre Max Planck.
    Déjà qu ' 1 einstein , ça fait bizarre , faut se forcer ...
    XK150
    Non , combien de photons dans une mole de photons ?
    albanxiii
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    il n'est pas inutile de rappeler à bj1985 que les unités s'écrivent en tout lettre sans majuscule, même si elles dérivent d'un nom propre. Ce fil fait saigner des yeux.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    XK150
    Citation Envoyé par albanxiii Voir le message
    VOUS l'avez fait , je n'ai plus à le faire , merci !!! . Et pas de s au pluriel du coup , puisque unité dérivant d'un nom propre ...
    invite5f19076c
    Dans une mole de photon il y a 6,06 *1023 photons.
    Donc si je sais que 1 ev =1,6*10-19 J et que la différence d'énergie = 1,65*10-24 J
    je peux me dire:
    la différence d'énergie (J) / 1 ev (J) = nombre d'ev total
    1,65*10-24 / 1,6*10-19 = 1,03*10-5 J
    Mais dans ce ca comment relier ce nombre d'énergie en nombre d'Einstein par secondes?
    Je peux dire que le nombre d'Einstein = nombre d'ev (J) / 1 mole de photon?
    mach3
    oulala... vous êtes parti où là? L'eV n'a rien à faire dans l'histoire.
    Vous semblez avoir de très grosses lacunes concernant les unités et les grandeurs physique. A travailler de toute urgence.
    Vous avez votre nombre de photons par seconde. Vous voulez le nombre d'Einstein par seconde, c'est-à-dire le nombre de moles de photons par seconde. Vous savez combien il y a de photons par moles. Les unités parlent toutes seules pour savoir quelle calcul il faut faire, mais il semble que ce soit là le problème.
    m@ch3
    FC05
    Vu la définition de cette unité de mesure, tout ceci ressemble à du grand n'importe quoi !
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Einste...ité_de_mesure)
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    mach3
    Citation Envoyé par FC05 Voir le message
    la version anglaise est plus claire (comme bien souvent) :
    m@ch3
    sitalgo
    B'jour,
    Que nenni. Des watts-heures par ex.
    stefjm
    Pas plus que pour 1 volt ou 1 ampère...
    FC05
    m@ch3
    Tu veux dire quand elle dit ça :
    Since the unit does not have a standard definition and is not part of the SI system, it is usually better to avoid its use.
    Parce que, de ce que je comprends, avec le site français on a 3 définitions différentes !
  1. Décomposition nombre décimal en somme et produit de nombre entier
    Par invite4ca521de dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/07/2018, 00h18
  2. Détermination du nombre d'équivalent
    Par invite13e4bad5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/10/2013, 18h43
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 19/05/2012, 10h19
  4. Détermination du nombre d'atomes de C, H, O ou N
    Par φχψ dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/04/2010, 18h12
  5. Détermination du nombre de cystéines
    Par invite6af838e6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/11/2007, 14h38
