La masse et "l'action" piezzo-électrique
    soliris
    Dans le cadre de la vitesse relativiste du passage des électrons dans un quartz (ou plutôt de la vitesse relativiste du signal électrique),
    a-t-on déjà vérifié le "niveau" de masse d'un quartz sous l'action piezzo-électrique, soit en le pesant, soit en vérifiant sa résistance au mouvement ?
    albanxiii
    Re : La masse et "l'action" piezzo-électrique
    Si vous ne définissez pas ce que vous entendez par «*niveau de masse*» d’un quartz ainsi que «*action piézoélectrique*» (notez l’orthographe au passage, à moins que nous ne parlions pas de la même chose...), ce fil va être promptement fermé en raison de votre tendance notoire à l’exposition de théories personnelles.
    albanxiii, pour la modération.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    coussin
    Même sans plus de précisions, la réponse est non. On a jamais pesé un quelconque gain de masse E/c².
    soliris
    Citation Envoyé par albanxiii Voir le message
    Si vous ne définissez pas ce que vous entendez par «*niveau de masse*» d’un quartz ainsi que «*action piézoélectrique*» ...
    Je voulais simplement dire: a-t-on déjà mesuré la quantité de masse, avant et pendant le moment où il se comprime, d'un cristal de quartz soumis au passage d'un courant électrique.
    Merci à Coussin pour sa réponse.
    Mais si je pars du principe (discutable, mais on parlait de ça dans les écoles au début des années 70) que quand une "condition" a changé, toutes les autres conditions d'une expérience fluctuent aussi, alors il est peut-être possible de vérifier une variation (ou pas) de masse, notamment avec une grande très grande quantité de quartz et une balance extrêmement précise.
    Au fait, quelle est la plus grande quantité de quartz que l'on ai jamais comprimée électriquement ?
    albanxiii
    Selon vous cette variation de masse serait due à quel phénomène physique ?
    Puisque vous savez répondre à la question précédente (sinon, pas besoin de vous expliquer que ce fil va subir une fin assez rapide), vous êtes aussi capable d'estimer un ordre de grandeur de la variation hypothétique de masse, ainsi que les moyens de la mesurer...
    Faites-le, s'il vous plaît, au moins pour nous montrer que ce fil n'est pas qu'un vaste foutage de gueule pour caser une fois de plus vos théories personnelles.
    Deedee81
    Précisons quand même que dans la piézo-électricité on est TRES LOIN du régime relativiste !
    Tout effet serait largement au-delà de nos capacités de mesure.
    (déjà avec les niveaux d'énergie chimique c'est impossible à mesurer, faut atteindre le nucléaire pour que ce soit mesurable)
    Le signalé électrique n'est PAS relativiste.
    De plus, l'effet mécanique dans le quartz est une question d'orientation de dipoles électriques, ça ne change pas sa masse.
  1. Où sont passés les nombres "entiers" "EXIT"? et autres "bizarreries"
    Par Pernelle dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 35
    Dernier message: 20/08/2016, 07h16
  2. VB mettre le micro en mode " ecoute" "veille" et "stop" sous visual basic
    Par invite5ea368ff dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/12/2015, 13h45
  3. transcrire shema "electrique" en "electronique"
    Par invite797e5af4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2012, 18h33
