Le théorème de l'énergie cinétique est-il applicable à l'énergie potentielle ?
    andretou
    Peut-on appliquer à l'énergie potentielle le fameux théorème de l'énergie cinétique ?
    En effet, dans le cas d'un pendule non amorti, puisque l'énergie totale est égale à chaque instant à (énergie cinétique + énergie potentielle), on a :
    à l'instant T1 : E = Ec1 + Ep1
    et à l'instant T2 : E = Ec2 + Ep2
    D'où : Ec1 + Ep1 = Ec2 + Ep2
    D'où : Ep2 - Ep1 = Ec1 - Ec2
    D'où, dans le cas d'un pendule non amorti :
    Peut-on généraliser cette formule à toutes les énergies potentielles ?
    Autrement dit, peut-on affirmer que la variation de l'énergie potentielle d'un système est égale à l'opposé de la somme des travaux des forces s'exerçant sur ce système ?
    Dernière modification par andretou ; 26/03/2019 à 17h20.
    La grossièreté et l'invective sont les armes préférées d'une pensée impuissante.
    albanxiii
    Re : Le théorème de l'énergie cinétique est-il applicable à l'énergie potentielle ?
    Vous venez de redécouvrir un résultat de physique qu'on voit en première, sous le nom de théorème de l'énergie mécanique (quoique en version simplifiée car ne tenant pas compte des forces non conservatives), juste après le théorème de l'énergie cinétique... toutes mes félicitations ! Quoique vous auriez pu être plus affirmatif...
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    faut-il vraiment expliquer pourquoi ?
    On veut bien profiter de l'humour de la modération
    mh34
    Responsable des forums
    C'était un non respect de l'article 2.
    "Музыки хватает на всю жизнь, но целой жизни не хватает для музыки"
    Rachmaninoff
    albanxiii
    Si vous voulez savoir pourquoi j'ai employé ce ton pour répondre, cherchez les messages d'andretou sur le forum. Il pose des questions d'un niveau largement au dessus du bac. On peut se permettre de penser qu'il a les moyens intellectuels de comprendre les réponses. Alors quand je vois débarquer une question de niveau première S, qui dénote une méconnaissance totale des bases les plus élémentaires de la physique, c'est forcément une plaisanterie Je continue donc dans le même style.
    andretou
    Citation Envoyé par albanxiii Voir le message
    Alors quand je vois débarquer une question de niveau première S, qui dénote une méconnaissance totale des bases les plus élémentaires de la physique...
    J'admets volontiers ma méconnaissance totale des bases les plus élémentaires de la physique ce qui en l'occurrence ne m'empêche pas de retrouver par moi-même les bases en question ainsi que vous venez de m'en créditer.
    Cependant, pour ce qui est des bases élémentaires de la physique, je sais au moins, pour ma part, que le photon a une longueur d'onde, et que la pression atmosphérique obéit à une loi de décroissance exponentielle...
    FC05
    Citation Envoyé par andretou Voir le message
    ... je sais au moins, pour ma part, ... que la pression atmosphérique obéit à une loi de décroissance exponentielle...
    En fait ça fonctionnerai seulement pour une atmosphère isotherme et comme la température varie en fonction de l'altitude, l'atmosphère n'est pas gentille et elle n'obéit pas !
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    Deedee81
    Outre l'erreur du deuxième point (voir le message du FC05), ça ne se limite pas qu'à ça. Albanxiii a raison, tu poses souvent des questions qui sont trèèèès largement au-dessus de tes connaissances, un gap quelque chose comme la lecture d'un tome de dix mille pages. Et évidemment ça rend difficile la discussion. C'est pas grave en soi, des situations comme ça on en voit tous les jours sur Futura. Souvent c'est avec la réponse qu'on découvre qu'on a posé une question trop "high level". Ca m'est arrivé une fois en math. Le soucis ici c'est que tu fais ça très souvent alors il faut tout de même comprendre l'irritation de ceux qui essaient de répondre. Les efforts doivent se faire dans les deux sens. C'est juste une question de "communication sociale".
    albanxiii
    Moi qui allait presque louer votre bonne volonté de reprendre des choses élémentaires, voilà que vous foutez tout par terre :
    Bin non, encore planté.
    Ou alors donnez l'expression de l'opérateur "longueur d'onde"... je vais chercher du pop-corn (c'est l'expression traditionnelle, personnellement je n'en mange pas), je vous attends.
    Dernière modification par albanxiii ; 27/03/2019 à 11h22.
    albanxiii
    Bien sur que non. Au contraire, c'est toujours réjouissant de voir des personnes voulant étendre leurs connaissances.
    Ça devient juste un manque de respect et du foutage de gueule quand on fait traîner la discussion ad nauseam sur plusieurs pages. Qui plus est en tordant les réponses faites et en balançant des saloperies sournoises comme le coup de la longueur d'onde ci-dessus.
    andretou
    Si vous persistez à affirmer que le photon n'a pas de longueur d'onde (donc je suppose pas de fréquence non plus), expliquez-nous donc une bonne fois pour toutes comment vous calculez son énergie.
    Deedee81
    ad nauseam
    Je fais le reproche sur "l'ensemble des discussion", mais tu as raisons, il y a le même soucis dans les discussions elles-mêmes.
    Facile, je multiplie sa quantité de mouvement par la constante c
    Non, sérieusement, tu dis que tu as les connaissances de bases (*) et tu ne réponds même pas à sa question.
    (*) C'est totalement faux. Je ne qualifierai pas cela de mensonge, je suis persuadé que ce n'est pas le cas. Tu crois sincèrement avoir les connaissances de bases. Mais c'est une erreur de la taille de l'Himalaya.
    Deedee81
    Il est temps de fermer. Raisons (toutes ensembles) :
    - La question initiale a reçu une réponse dès le deuxième message !!!
    - il y a des échanges "d'amabilité" qu'il est temps d'arrêter
    - Andretou, il faudrait vraiment arrêter de croire que tu as les connaissances de base nécessaires, c'est faux, et à cause de ça toutes tes discussions tournent en eau de boudin.
    Merci,
  1. Réponses: 12
    Dernier message: 01/11/2017, 19h29
  2. energie meca= energie potentielle+energie cinetique
    Par invitef29b4bbe dans le forum Physique
    Dernier message: 01/12/2013, 08h00
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 12/04/2010, 18h20
  4. Energie cinétique et énergie potentielle gravitationnelle
    Par invite8aacde8a dans le forum Physique
    Dernier message: 09/06/2009, 20h50
  5. Relation entre energie potentielle et energie cinétique
    Par invitebf1b2f4b dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2004, 11h07
