Problème d'absobtion de choc dans l'espace
    invite726fc755
    Soit un solide A se déplaçant dans le vide et devant rentrer en collision avec un autre solide B qui ne se déplace pas:
    Sachant que la masse du solide A est de l'ordre de 1/10
    de la masse du solide B, quel moyen mécanique peut-on mettre en oeuvre pour absorber le maximum d'énergie du solide A afin de minimiser le déplacement du solide B ?
    (Ce système mécanique faisant partie du solide B)
    La vitesse du solide A est de l'ordre de 50 Km/h et sa masse de l'ordre de 1 Kg.
    invite8915d466
    Re : Problème d'absobtion de choc dans l'espace
    le maximum d'energie est absorbée quand les deux particules se collent l'une a l'autre et ont alors la vitesse du centre de masse (qui est inchangée dans la collision). Le calcul montre que le maximum d'énergie dissipée vaut 1/2 mu (vr)^2 ou vr est la vitesse relative de l'un a l'autre et mu = mAmB/(mA+mB) la masse réduite. Pour des masses très différentes, mu est proche de la plus PETITE des deux.
    Pou réaliser un choc parfaitement mou, il faut arriver à avoir beaucoup de viscosité, par exemple si tu le fais arriver dans un matériau granulaire comme du sable. Mais entre deux astéroides ca a surtout toutes les chances de les casser en morceaux!
    invite03f54461
    Tu leur mets des airbags ?
    invite0c9e63b6
    Comme système mécanique lié au système B, on pourrait mettre un ressort associé à un système de blocage, et un système de mesure de la vitesse relative de A par rapport à B : quand A rencontre B, le ressort commence à se comprimer. Dès que le système de mesure détecte que la vitesse relative entre A et B est nulle, le système de blocage est déclenché et les deux corps A et B se retrouvent solidaires...
    Attila
    invite726fc755
    Merci pour ta réponse.
    En réalité, je cherche plutôt une solution pour stocker l'énergie du choc, de façon électrique ou mécanique, pour limiter le déplacement de B.
    invite726fc755
    Je ne compare pas avec la vitesse d'un asteroïde, car ici la vitesse est très faible ( ~ 50 km/h)
  1. Problème en géométrie dans l'espace
    Par invite4fe9f871 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/04/2007, 18h54
  2. onde de choc dans l'espace
    Par inviteebd74612 dans le forum Archives
    Dernier message: 25/02/2007, 15h22
  3. Gros problème dans l'espace ;)
    Par invite0e4ceef6 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 106
    Dernier message: 10/09/2006, 23h25
  4. Reparer un choc dans la porte d'un refrigerateur
    Par invitef5a05c19 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2006, 18h34
  5. perception de l'espace par apport au sol?? et dans l'espace??
    Par invite5d599fc8 dans le forum Archives
    Dernier message: 11/09/2005, 23h11
