Ligne bifilaire
Ligne bifilaire
    Alex1504
    Ligne bifilaire
    Nous venons de voir en physique dans le cadre de l'étude des ondes la modélisation d'une ligne bifilaire (donc hors approximation des régimes quasi permanents). La ligne se finit par une impédence identique à celle caractéristique de la ligne. Et si j'ai bien compris on a un circuit avec une source idéale de tension au début et à l'autre bout l'impédence. Entre les deux: deux fils dans lesquels le courant fait une boucle qui part puis revient vers le générateur. Ces fils sont découpés (modélisés) en plein de petites cellules "différentielles". Et là je ne comprend pas pourquoi dans chacune de ces cellules, seul l'un des deux fils se voit attribuer une résistance, une inductance etc... Alors que le second reste sans rien. Pourtant il est lui aussi traversé par un courant, non?
    phys4
    Re : Ligne bifilaire
    Citation Envoyé par Alex1504 Voir le message
    Le découpage en cellules, est une modélisation.
    Pour le calcul il est plus simple de considérer des quadrupôles avec une référence de masse, plutôt que des cellules symétriques.
    Les propriétés d'une cellule sont celles des deux conducteurs : la résistance est la somme des résistances, l'inductance également et la capacité est celle des deux conducteurs entre eux.
    Le schéma équivalent est valable que le bifilaire soit symétriques ou non, tels que bifilaire à deux conducteurs identiques ou coaxial.
    Au revoir.
    Alex1504
    Merci beaucoup
  1. fabrication d'une bobine bifilaire
    Par invite46f7597c dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2025, 07h57
  2. Bobine Bifilaire et induction
    Par invite4251c47f dans le forum Physique
    Dernier message: 28/02/2022, 13h06
  3. Coefficient de self induction d'une ligne bifilaire
    Par invitee3b9f77e dans le forum Physique
    Dernier message: 21/06/2014, 15h38
  4. Bus de terrain bifilaire non polarisé
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2013, 19h07
  5. Condensateur bifilaire
    Par invitebd8dbca5 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/06/2007, 21h15
