Renversement du temps pour un positron et entropie
    invite3682381b
    Bonjour à tous!
    Dirac interprète un positron comme un électron remontant le temps, or l'entropie d'un système doit croître. Je n'arrive pas à voir si l'on arrive sur un paradoxe de par une éventuel inversion de l'entropie.
    Merci pour vos réponse!!!
    (est ce possible que cela soit relié à la causalité)
    coussin
    Re : renversement du temps pour un positron et entropie
    Les antiparticules qui remontent le temps ont été abandonnées il y a bien longtemps...
    L'antimatière n'a vraiment rien de bien particulier par rapport à la matière. Tout le monde suit le temps dans le même sens
    Deedee81
    Quelques précisions et mise au point (bon, c'est le genre de discussion qui a tendance à s'éparpiller et d'éterniser, j'espère qu'on restera carré).
    Plus exactement, l'inversion du temps quand on interprète les états anti-particules (que ce soit avec Dirac ou avec la théorie quantique des champs) ça existe toujours mais ce n'est qu'un pur changement formel : un simple changement de signe d'une variable. En fait on a des états d'énergie négative et comme dans les expressions (fonctions d'ondes, champs), ça apparait toujours comme E*t, on change en disant "énergie positive et c'est t qui est négatif". Pure astuce mathématique.
    Puis on fait un changement par symétrie CPT (la physique étant strictement invariante sous cette symétrie, c'est un théorie MQ + relativité), ce qui change les signes des charges (C) et le signe du temps (T) et tout revient dans l'ordre et ces états deviennent "anti-particules".
    La causalité est délicate en physique. Tout ce qu'on peut dire c'est que l'on a des phénomènes liés (par exemple par une interaction, une collision ou que sais-je) et on parle de cause et effet simplement par référence à la flèche du temps (les équations fondamentales étant toujours réversible dans le temps, sauf pour la violation CP des mésons K, B et maintenant (actu récente) des particules charmées).
    L'entropie d'un autre coté est un phénomène purement statistique qui ne se manifeste que lorsqu'on a des systèmes constitués d'un très grand nombre de particules. C'est ça qui fixe la flèche du temps. Mais ça ne donne pas le "signe" du temps, qui reste une variable mathématique. Ca distingue juste des états physiques que l'on qualifie de passé et futur.
    jacknicklaus
    Re : Renversement du temps pour un positron et entropie
    Citation Envoyé par jolymalo Voir le message
    il me semble que J.A. Wheeler faisait aussi cette interprétation. Me rappelle plus où j'ai lu ça...
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    albanxiii
    Citation Envoyé par jacknicklaus Voir le message
    Surely you"re jocking Mr Feynman ? Feynman en parle à l'époque où il faisait sa thèse.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    Deedee81
    J'ignorais ces anecdote. Comme quoi même de grands physiciens ont mis un peu de temps avant de démêler les maths et la physique (ou simplement à se comprendre)
    stefjm
    Il en avait déjà été question plusieurs fois sur FSG, cité par Amanuensis et moi et tu avais participé :
    https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post5951533
    et suivant.
    Ouvert par ù100fil :
    https://forums.futura-sciences.com/a...-lunivers.html
    Et encore ici :
    https://forums.futura-sciences.com/p...ml#post6048458
    C'est curieux comme tu oublies les contributions de Wheeler à ce sujet.
    Deedee81
    Alors je rectifie : j'avais oublié
    (EDIT ou j'avais zappé à l'époque, ça m'arrive aussi)
    Trop dans la tête, ça déborde (en espérant que ce ne soit pas l'âge )
    Dernière modification par Deedee81 ; 03/04/2019 à 09h33.
    invite0fa82544
    En complément aux remarques déjà faites : quoi qu'il en soit, l'entropie est une grandeur statistique n'ayant de sens que pour un système formé d'un très grand nombre de particules (à la limite infini), ou de façon analogue ayant un très grand nombre de degrés de liberté.
    C'est pourquoi le temps de Poincaré est alors immensément grand, c'est grâce à cela que l'on peut énoncer le second principe, etc, etc.
    Parler de l'entropie d'une particule n'a pas de signification;
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 08/01/2015, 03h07
  2. Dissertation sur le renversement du temps
    Par invite7ce6aa19 dans le forum Physique
    Réponses: 40
    Dernier message: 22/01/2014, 17h06
  3. temps et entropie ?!
    Par invite23876543123 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/01/2013, 08h03
  4. SAP (spectroscopie d'annihilation de positron) temps de vie
    Par invite4bf7373f dans le forum Physique
    Dernier message: 19/05/2009, 15h04
  5. Renversement du temps, Ondes et Innovation
    Par invitef0ba6147 dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 04/04/2009, 18h50
