Courant induit dans une spire
    riman
    bonjour à tous;
    c'est juste un probleme d'induction.
    j'ai une spire carrée mobile suivant l'axe des y dans un champs magnétique constant Hz et je veux calculer la fem et le courant induit dans la spire.
    lorsque j'utilise la loi de faraday je trouve zero pour la fem donc pour courant.
    est ce que c'est juste.
    d'autre part, est ce que possible l'utilisation de l'equation de maxwell-faraday rot(E)=-dB/dt pour calculer le courant et comment car on a une structure limitée (la spire).
    merci d'avance.
    phys4
    Re : Courant induit dans une spire
    Puisque le champ Hz est constant, la dérivée par rapport au temps sera nulle,
    le plus évident serait de calculer la variation de flux dans la spire en déplacement, avec
    riman
    merci; si on a Bz ou Hz variable = B0*cos(wt); et la spire fixe posé en plan xy; comment devient la forme du courant, est ce qu'on va avoir un seul courant dans la spire ou deux courant Ix et Iy suivant leur axe et est ce qu'ils vont s'annuler dans les coins (c-à-d conditions aux limite du courant)
    encore merci d'avance
    phys4
    Une spire correspond à un courant unique parcontinuité, vous ne pouvez pas avoir des courants indépendants dans chaque coté.
    Si vous calculez l'effet du champ sur chaque coté, vous pouvez avoir des tensions par coté Vx, Vy qu'il faudra ajouter avec le bon sens.
    riman
    merci bp Phys4
  1. QCM : Champ induit au centre de la spire - Loi de Biot Savart
    Par invite7f96701a dans le forum Physique
    Dernier message: 19/11/2016, 18h02
  2. courant induit dans spire differentes positions
    Par invite1d4a7409 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/02/2013, 19h48
  3. Courant induit dans une bobine
    Par invite6ed3dbc2 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2012, 10h47
  4. Courant induit dans une bobine
    Par invite64e915d8 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2010, 19h13
  5. Spire Carrée, champ induit
    Par invite12de5372 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/03/2010, 11h32
