Résistance d'un matériau
    invite01a3f27b
    Bonjour, je voudrais savoir comment on calcule la masse que peut supporter un matériau.
    Exemple la masse que peut supporter un fil d'araignée de 5 cm de long avec un diamètre de 2mm dont ce fil a une résistance de 1600 MPa.
    XK150
    Re : Résistance d'un matériau
    Salut ,
    Convertissez votre résistance ( à la rupture ? ) de 1600 MPa en N/mm2 , ce sera beaucoup plus explicite .
    Combien de mm2 dans un câble de diamètre 2 mm ?
    Il vous reste à faire une opération et vous avez la charge de rupture théorique au plus simple .
    invite01a3f27b
    Oui c'est bien la résistance à la rupture. Quelle est l'unité de la charge ? g ? kg ?
    Et quelle est l'opération ? Une division ? Une multiplication ?...
    invite01a3f27b
    Et si l'objet est en mouvement ?
    XK150
    Vous êtes en quelle classe ? Vous posez des questions de quel niveau ?
    Ce n'est pas de la curiosité , c'est pour faire des réponses " adaptées " .
    invite01a3f27b
    Je suis en 5ème secondaire.
    invite01a3f27b
    Mais si j'ai la formule avec la signification des lettres et leurs unités c'est bon.
    invitef1c8f642
    [B]bonjour
    vous donnez une resistance a la rupture de 1600Mpa soit 16000daN/cm²,en général
    on calcul par rapport a un coefficient de sé16000=50curité de 1,50
    votre diamètre est de 2mm soit une section de votre fil 3,1416xd²/4= 3,1416x2²/4=3,1416mm² ou 0,031416cm²
    en traction la valeur est de 0,031416x16000=503daN,et avec un coefficient de sécurité la valeur est de 503/1,5=335daN
    géagéa
    [/B bien entendu on parle de traction
    invite01a3f27b
    Ok merci. Comment trouve t-on le coefficient de sécurité ? Et si on convertit les daN en kg ça fait quand une grosse valeur je trouve...
    Jaunin
    Pour votre information :
    https://fr.justcnw.com/poids/decanewton-kilo
    Jaunin__
    invite01a3f27b
    Ok, merci. Et le coefficient de résistance ?
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par IamMe Voir le message
    On ne le trouve pas , on le choisis en fonction de la sécurité qu' on veux obtenir et du coût que ça entraîne
    On ne convertit pas une force (daN) en masse (kg)
    Les anciens convertissaient le daN en kgf (kilogramme force) sur la base approximative daN = kgf
    En RDM on n' embête pas les diptères et g = m/s²
  1. Matériau résistance électrique -> four !
    Par invited2051c7e dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/11/2015, 17h03
  2. Comment calculer la résistance d'un matériau
    Par invite509ecc78 dans le forum Physique
    Réponses: 37
    Dernier message: 23/09/2015, 18h19
  3. Courbe de résistance d'un matériau
    Par invite25a0cf54 dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/05/2012, 16h31
  4. resistance d un materiau
    Par invite198bae12 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2009, 19h05
  5. Résistance d'un matériau à une pression hydraulique
    Par invited4f55bae dans le forum Physique
    Dernier message: 30/01/2007, 10h36
