Bonjour, je voudrais savoir comment on calcule la masse que peut supporter un matériau.
Exemple la masse que peut supporter un fil d'araignée de 5 cm de long avec un diamètre de 2mm dont ce fil a une résistance de 1600 MPa.
10/04/2019, 11h39
#2
XK150
Date d'inscription
mars 2017
Messages
8 354
Re : Résistance d'un matériau
Salut ,
Convertissez votre résistance ( à la rupture ? ) de 1600 MPa en N/mm2 , ce sera beaucoup plus explicite .
Combien de mm2 dans un câble de diamètre 2 mm ?
Il vous reste à faire une opération et vous avez la charge de rupture théorique au plus simple .
10/04/2019, 12h06
#3
invite01a3f27b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
53
Oui c'est bien la résistance à la rupture. Quelle est l'unité de la charge ? g ? kg ?
Et quelle est l'opération ? Une division ? Une multiplication ?...
10/04/2019, 14h02
#4
invite01a3f27b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
53
Et si l'objet est en mouvement ?
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
10/04/2019, 16h59
#5
XK150
Date d'inscription
mars 2017
Messages
8 354
Vous êtes en quelle classe ? Vous posez des questions de quel niveau ?
Ce n'est pas de la curiosité , c'est pour faire des réponses " adaptées " .
10/04/2019, 17h28
#6
invite01a3f27b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
53
Je suis en 5ème secondaire.
10/04/2019, 17h30
#7
invite01a3f27b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
53
Mais si j'ai la formule avec la signification des lettres et leurs unités c'est bon.
13/04/2019, 00h12
#8
invitef1c8f642
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
1 604
[B]bonjour
vous donnez une resistance a la rupture de 1600Mpa soit 16000daN/cm²,en général
on calcul par rapport a un coefficient de sé16000=50curité de 1,50
votre diamètre est de 2mm soit une section de votre fil 3,1416xd²/4= 3,1416x2²/4=3,1416mm² ou 0,031416cm²
en traction la valeur est de 0,031416x16000=503daN,et avec un coefficient de sécurité la valeur est de 503/1,5=335daN
géagéa
[/B bien entendu on parle de traction
16/04/2019, 12h32
#9
invite01a3f27b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
53
Ok merci. Comment trouve t-on le coefficient de sécurité ? Et si on convertit les daN en kg ça fait quand une grosse valeur je trouve...
On ne le trouve pas , on le choisis en fonction de la sécurité qu' on veux obtenir et du coût que ça entraîne
Envoyé par IamMe
On ne convertit pas une force (daN) en masse (kg)
Les anciens convertissaient le daN en kgf (kilogramme force) sur la base approximative daN = kgf
En RDM on n' embête pas les diptères et g = m/s²
