Pression Pneu
Pression Pneu
    invite4c579040
    Pression Pneu
    Bonjour à tous !
    J'aimerai savoir quelle est la pression maximale qu'un pneu de voiture peut supporter (je ne parle pas de la pression maximale d'utilisation, mais de la pression maximale que le pneu peut encaisser avant éclatement).
    XK150
    Re : Pression Pneu
    Bonjour ,
    Vers 14 bars , pour un neuf , mais variable selon les qualités et les dimensions .
    2 bars pour un usagé resté 25 ans stationné en extérieur , regonflé périodiquement ...
    trebor
    Re : Pression Pneu
    14 bars c'est beaucoup, est-ce confirmer lors d'essai ?
    Un pneu qui éclate peut faire beaucoup de dégâts et tuer ceux qui sont proches du pneu, pour les roues des camions, une cage est obligatoire lorsqu'on gonfle un pneu.
    J'ai connu un seul éclatement de pneu de camion 17 pouces, heureusement il était peu gonflé, 3 ouvriers légèrement blessés, l'un d'eux s'est retrouvé en slip et sa veste en lambeau, un toile épaisse car une tenue de soudeur.
    Cette roue avait était utilisée crevée (une roue jumelée arrière), juste avant l'éclatement des bruits de craquement sont apparus, donc si vous entendez un bruit lors du gonflage, sauvez vous car il ça va péter.
    Rouler avec un pneu très dégonflé le rends inutilisable, il est à jeter car ce pneu pourrait éclater (carcasse qui a chauffé cordes et câbles internes sectionnés).
    invite4c579040
    Re : Pression Pneu
    Merci pour votre réponse !!
    JeanYves56
    Re : Pression Pneu
    Bsr ,
    La pression maximale que le pneu peut supporter est écrite en petits caractères sur le flanc du pneu en KPA (100 kpa = 1 bar )
  1. Pression d'un pneu
    Par invite9c5f7482 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/10/2015, 13h07
  2. Pression d'un pneu en fonction de la température
    Par SunnySky dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/10/2014, 16h51
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 08/04/2013, 07h40
  4. Pression pneu véhicule
    Par inviteed2c9178 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2012, 21h23
  5. TIPE : relation surface / pression pour un pneu
    Par invite61b8b3ec dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/02/2010, 09h56
