Besoin d'aide tension à vide
    invite7267dde8
    Je galere avec un exercice depuis 2 jours je n'arrive pas a comprendre pourquoi dans le corrige de l'exercice il ont prix qu'une seule branche au lieu de prendre toute la maille.
    (VA - VB)a vide = 5I + 18 C'est l'expression qui je n'ai pas compris. Pourquoi ils n'ont pas pris le generateur 27V et la resistance 5 Ohm.
    59701807_322637995087114_1089676977301880832_n.jpg59905980_1070147493155980_5808835893657600_n.jpg59701807_322637995087114_1089676977301880832_n.jpg59905980_1070147493155980_5808835893657600_n.jpg
    petitmousse49
    Re : Besoin d'aide tension à vide
    Les branches (18V, 5ohms) et (27V, 5ohms) sont branchées en parallèle, la tension est donc la même aux bornes A et B de ces deux branches. Dans le cas particulier où aucun dipôle n'est branché entre les bornes A et B en sortie, cette tension est qualifiée de « tension à vide » et surtout : ces deux branches sont parcourues par le même courant. En tenant compte de l'orientation de ce courant, on peut écrire :
    Cette égalité permet de déterminer I puis la tension à vide.
    invite7267dde8
    Merci infiniment petitmousse49, vous avez sauvé une vie hahaha.
  1. catastrophe du vide : besoin d'aide pour compréhension calculs
    Par xxxxxxxx dans le forum Discussions libres
    Réponses: 33
    Dernier message: 01/05/2019, 22h02
  2. Cuiseur sous-vide : besoin d'aide pour la prise
    Par inviteba48c09e dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2014, 19h09
  3. Besoin d'aide : Régulateur de tension 12v
    Par invite8525fc17 dans le forum Électronique
    Réponses: 59
    Dernier message: 04/12/2012, 17h54
  4. Calcule de la tension U , besoin d'aide .
    Par invitec4b07764 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2010, 17h02
  5. besoin d'aide: impulsion haute tension
    Par invitede5f14af dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2006, 18h52
