Problème de dilatation
    invite5d7a07ec
    J'ai un petit soucis avec un exercice de dilatation et je ne comprends pas l'erreur dans mon raisonnement. Peut être pourrez vous m'aider?
    La formule pour la dilatation volumique est la suivante : ∆V = V0 · 3α · ∆θ
    Maintenant prenons un exercice de ce style :
    Un cube de cuivre a un volume initial de 1600 mm3 à – 10°C. A quelle température aura-t-il 1650 mm3 ?
    On a :
    αcuivre = 16.5 * 10-6 1/°C
    V0=1600 mm3
    ∆V =50 mm3
    Ce qui nous donne avec la formule ∆V = V0 · 3α · ∆θ
    ∆θ =631°C
    Et donc température finale 621°C
    Maintenant je prends le même problème dans l'autre sens :
    Un cube de cuivre à un volume de 1650 mm3 à une température de 621°C.
    Quel volume il aura à une température de -10°C?
    On a :
    V0=1650 mm3
    ∆θ =-631°C
    ∆V=-51.5 mm3
    et donc volume final 1598.5 mm3.
    J'arrive à deux réponses différentes alors que par la logique il me semble que je devrais arriver à la même.
    Ou est l'erreur dans le raisonnement?
    Merci d'avance.
    XK150
    Re : Problème de dilatation
    Salut ,
    Dans votre formule V0 , ce n'est pas n'importe quoi , c'est le volume à 0 ° C .
    Donc , dans le 2 ème cas , V0 n 'est pas 1650 mm3 puisque c'est le volume à 621°C .
    http://www.lyc-diderot.ac-aix-marsei...dilatation.htm
    Voyez les applications correctes dans les corrigés d'exercices .
    invite5d7a07ec
    Hello,
    Merci pour ta réponse. V0 ce n'est pas simplement le volume initial? Donc si on a une pièce qui chauffe de 40° à 200° on doit d'abord trouver son volume a 0° pour ensuite trouver celui à 200°?
    XK150
    Re ,
    Lisez et étudiez le lien .
    Dans ce 3 ème cas précis , ça marche directement car la loi est linéaire . Mais dans le 2 ème cas du post 1 , c'est faux .
    invite5d7a07ec
    J'ai regardé le lien et je ne comprends toujours pas mon erreur de raisonnement.
    Vous dites que dans le 3ème cas c'est correct car linéaire.
    Mais dans les 2 cas de mon premier post ça devrait également être linéaire il me semble non? Donc pourquoi c'est faux dans le 2ème cas du post 1 mais correct dans le dernier cas?
    Pourquoi je peux trouver directement le volume d'une pièce dans le 3ème cas en utilisant V0 = volume initiale a 40° puis j'utilise la formule pour trouver le delta V avec un delta T de 160° mais dans le premier cas je ne peux pas prendre le volume initiale son volume a 621° et utiliser delta T 631° pour trouver son volume à -10?
    Je vois que c'est pas correct vu que le résultat n'est pas cohérent. Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi c'est pas correct.
    XK150
    Calculer un écart de dilation positif , aller de 0 à 400 ou de 200 à 400 , c'est bon . V0 doit être inférieur à Vchaud .
    Mais V0 ne peut pas être V621° dans le cas ou vous retractez la pièce à 0° .
    On parle de dilatation ; Pas de contraction ; voici la résolution correcte du cas2 du post 1 :
    V621 = Vo ( 1 + 49.5 10^-6 . 631 )
    V0 = 1600 mm3
  1. Problème dilatation tuyaux
    Par neoluna dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/12/2011, 13h56
  2. Un autre problème de dilatation ...
    Par invite2dff12dd dans le forum Physique
    Dernier message: 16/06/2011, 19h01
  3. problème dilatation thermique et contraintes
    Par invite8d9916b2 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/01/2010, 10h44
  4. problème dilatation thermique
    Par invite682b2950 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/10/2009, 19h26
  5. Probleme de dilatation thermique
    Par invite56ab46df dans le forum Physique
    Dernier message: 19/07/2007, 19h09
