Calcul de force transmise par un sytéme mass-solide
    invite495e6dd3
    Je suis nouveau sur ce forum, et je viens ici pour trouver la solution que je cherche.
    Alors, j'ai un systéme poux extraire des goupille. Pour ce faire, j'ai un bati, qui est visé à la goupille. en haut de ce systéme il y a une buté. dans le bati du syteme il y a une masse qui et lié a un ressort et la question est:
    -quelle est la force transmise a la buté quand la masse vien frappé la butée.
    Pour les info suplémentaire on a:
    Masse: 100 g
    Ressort: L0=160mm sachant qu'il y a une précontraintre, et donc la masse vien taper sur la butée à L1= 150 mm
    Ln=80 mm
    K=14.49 N.mm
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 244
Taille : 10,5 Ko
    si besoin d'informations ou de données suplémentaire demendé moi (vous pouvez utilisez des valeur choisi au hassard si vous voulez!)
    Merci tout le monde!
    invitef29758b5
    Re : Calcul de force transmise par un sytéme mass-solide
    Salut
    Ces forces d' impact ne sont pas calculables .
    Et ce n' est pas grave car ça ne servirait à rien .
    Nota :
    Je supposes qu' il s' agit de goupilles GT .
    invite495e6dd3
    Effectivement ce sont des goupilles GT. J'avais besoin de cette force pour âpres faire le dimensionnement de tout le système.
    Avez vous des idée de force ou d’approximation pouvant m'être utile?
    Merci pour vos conseil
    invite495e6dd3
    Re-bonjour a tous,
    Du coups, personne n'a de conseil/approximation concernant mon problème?
    Merci a tous, bonne journée!
    invite495e6dd3
    Je suis toujours à la recherche de la force transmise a la butée sans succès! Personne n'a d'idée de la méthode de calcul a avoir s'il vous plait? (même approchée!)
    obi76
    comme on vous l'a dit, elle n'est pas calculable. La raison est qu'il vous faut :
    - soit la distance de déformation du matériau
    - soit le temps d'impact
    Vous n'avez aucun des deux...
    invite495e6dd3
    Pour la distance de de formation du matériaux je ne l'est pas, puisque avec la force que je cherche, je ferais le dimensionnement des pièces et je chercherais donc la deformation
    Je cherche donc la temps d'impact, si je le trouve je reviendrais vers vous!
    Merci de votre réponse.
    Jaunin
    Regardez votre messagerie privée MP.
    Jaunin__
  1. Force appliquée à une partie d'un solide
    Par invitea6788aa3 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/04/2018, 21h42
  2. Puissance transmise pour le calcul du module engrenage
    Par invitefe298b6a dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/02/2017, 17h18
  3. Calcul de la force de poussée sur un solide en pente
    Par invitea3f18004 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2011, 14h58
  4. Calcul scientifique L2 MASS
    Par invite03cc97e4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/12/2009, 11h04
  5. force exercée sur un solide
    Par invite70df84da dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2009, 08h53
