Système de tuyaux percés
    invite8e0cefde
    Je cherche à faire un système d'arrosage composé d'un tuyaux de 28 m, formant une grille, et percé de 100 petits trous d'un diamètre de 2 mm.
    Le problème est le suivant : je n'arrive pas à trouver de formules qui s'appliquerai à mon système, afin de calculer la pression d'entrée et de sortie (dans les petits trous donc). Sachant qu'il faut se soit du goutte à gout
    Je vous remercie d'avance pour vos réponses
    PS : voici à peut près à quoi ça ressemble :
    |_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
    |_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |—— ← entrée
    Re : Système de tuyaux percés
    Bjr à toi,
    Dans un goutte à goutte,l'intervalle entre les gouttes dépends de ton choix ! ( 1seconde, 2, 3 etc...)
    "Sachant que c'est un goutte à goutte"...n'indique en rien le débit de gouttes voulue.
    invite8e0cefde
    En fait c'est surtout la pression qui m'intéresse, le débit je l'ai déjà calculer.
    Mais merci quand même d'avoir répondu si vite
    Remoi,
    Pourquoi t t'intéresses tu à une pression pour un ...goutte à goutte?
    Dans bien des cas les gouttes à goutte sont réglable (nombre de gouttes) en fonction
    d'une pression.
    Suffit donc de "régler" sans se soucier de la pression.
    Un gouute à goutte ce n'est pas un jet d'eau.
    invite8e0cefde
    Ok merci !
  1. [Thermique] 3 Ballons d'eau chaude perçés en 16 ans !!!
    Par envt82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2013, 15h29
  2. sols marneux percés par un volcanisme.
    Par invitea0d410f6 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 19/06/2011, 18h44
  3. Tuyaux de chauffage en cuivre sur installation des tuyaux en fer
    Par invite0726668c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/02/2009, 19h19
  4. Cherche renseignements systeme chauffe eau solaire avec tuyaux sous toiture ardoise
    Par invited3de72f7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/08/2008, 21h33
