Calcul des dimensions du champ de vision d'une caméra
    invite1645a157
    Question Calcul des dimensions du champ de vision d'une caméra
    Bonjour à tous.
    Dans le cadre d'un stage, je suis amené à devoir estimer les dimensions d'objets à l'aide d'une caméra. Un télémètre laser est équipé sur le système et j'ai donc accès à la distance entre la caméra et l'objet.
    Ma question est la suivante : comment calculer et déterminer les dimensions du champ de vision de la caméra (hauteur et largeur) en connaissant les caractéristiques techniques de l'objectif ainsi que la distance à un mur ?
    Je sais qu'il existe certains calculateur en ligne, mais j'aimerais savoir comment cela fonctionne physiquement (je n'ai que très peu de connaissances en optique).
    Voici les caractéristiques de la caméra :
    Capteur : 1" CMOS EXMOR 20MP
    Focale : 8.8 mm / 24 mm (équivalent 35 mm format), f/2.8 - f/11
    Résolution(s) vidéo : C4K : 4096×2160 24/25/30 / 4K : 3840×2160 24/25/30 / 2.7K : 2720×1530 24/25/30 / 2720×1530 48/50/60 / FHD : 1920×1080 24/25/30 / 1920×1080 48/50/60/120 / 1280×720 48/50/60...
    Résolution Photo : 20 mégapixels
    Autofocus : de 1m à l'infini
    FOV : 84°
    Merci de votre temps, et n'hésitez pas à me demander des précisions si je n'ai pas été clair.
    Re : Calcul des dimensions du champ de vision d'une caméra
    Bjr à tgoi, Calculer je ne sais pas ( c'est de l'optique) , mais déterminer le champm de vision c'est
    fort simple.
    Un champ de vision peut s'exprimer par un angle.
    Donc tu mets ta caméra en fonctionnement et redgarde (sans bouger la caméra) ce que
    tu peux visualiser à droite et à gauche. Cela te donne un angle de vision horizoontal.
    Tu fais la meme chose pour l'angle vertical (mais ça va etre beaucoup plus délicat)
    Pour le demi angle vertical en hauteur , c'est relativement facile.... mais pour le demi angle
    vedrtical ( vers le bas ) ben le sol est bien génant.
    Mais comme tu connais le demi angle vertical en hauteur...suffit de doubler cet angle pour connaitre
    la totalité de l'angle vertical.
    invite1645a157
    Merci pour ta réponse.
    Etant en phase de réflexion sur le projet, je n'ai encore aucune caméra disponible pour faire les tests expérimentaux. Il m'est demandé de réfléchir physiquement au problème ...
    Sinon ok pour la méthode
    Bonne journée à toi et en espérant qu'un expert en optique viendra me sauver
    obi76
    nul besoin d'être un expert : https://fr.wikipedia.org/wiki/Angle_de_champ
    invite1645a157
    Merci !! C'est vrai que je n'avais même pas commencé par notre chère encyclopédie numérique ...
    Je suis nouveau sur le forum, si j'ai une autre question concernant ce projet, je pourrais relancer sur ce topic ou bien il faudrait que j'en créer un autre ?
    Remoi,
    Si c'est la ...suite...tu continues sur ce topic.
  1. probleme avec caméra vision nocturne.
    Par invite8b805bd4 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/10/2010, 18h58
  2. champ de vision de caméra monoscopique
    Par invite947127d9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/01/2010, 15h46
  3. Calcul du champ de vision d'une camera
    Par invite9d0ec020 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/06/2007, 13h22
  4. Champ de gravitation et dimensions
    Par invite1f3815c3 dans le forum Archives
    Dernier message: 20/04/2007, 15h03
  5. Réduction du champ de vision
    Par invite66cc5608 dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/08/2006, 17h02
