Exercice en thermodynamique
    invite6aacf95f
    j'ai un problème dans la question B je ne sais pas quoi faire
    Voila l'exercice :
    Exercice 2: Détermination d'une masse molaire d'un polymère
    La masse molaire moyenne en nombre d'un polymère peut être déterminée par osmométrie.
    Dans cette technique, deux compartiments sont séparés par une membrane semi-perméable ne
    laissant passer que les molécules de solvant et non les chaînes de polymères beaucoup plus
    grosses. Dans l'un des compartiments du cyclohexane (solvant) pur est introduit et dans
    l'autre une solution de PVC dans le cyclohexane
    Pour ces deux liquides, on considérera une masse volumique moyenne identique p 980
    kgm. Il s'établit au bout d'un certain temps un
    équilibre présentant une dénivellation h
    entre les surfaces des liquides des deux compartiments comme indiqué sur le schéma ci-
    dessus (g=9,81 m's):
    B). En supposant le mélange idéal, donner l'expression du potentiel chimique du solvant
    S, dans le compartiment de droite, à la pression P, en fonction de la fraction molaire
    du polymère xP, de la température, du potentiel standard du solvant et du volume
    molaire du solvant Vms (indépendant de la pression)
    SVP C très urgent
    albanxiii
    Re : Exercice en thermodynamique
    Rappel de la charte du forum :
    2. La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
    Rappel des règles pour obtenir de l'aide :
    les demandes d'aide sont tolérées, mais uniquement si les gens qui en font montrent qu'ils ont réfléchi un minimum aux problèmes qu'ils postent et arrivent donc avec une question précise et des explications de ce qu'ils ont déjà fait, là où ils bloquent, ce qu'ils ont essayé, ce qui a échoué, etc...
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
  1. Exercice thermodynamique
    Par invite714ae83b dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 06/10/2013, 19h20
  2. exercice de thermodynamique
    Par invitea811a906 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/05/2011, 18h05
  3. Exercice de thermodynamique
    Par invite69baa1f1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/02/2007, 22h13
  4. exercice de thermodynamique
    Par invite27726e7d dans le forum Physique
    Dernier message: 14/05/2006, 17h57
  5. Exercice Thermodynamique
    Par invitebb921944 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/04/2006, 14h22
