Exercice de thermodynamique
    invite69baa1f1
    Question Exercice de thermodynamique
    Exercice:
    On considère la formation du trioxyde de soufre à P constante.
    L’équilibre est obtenu à partir d’un mélange SO2, O2, pris dans les proportions de la synthèse, c’est à dire le rapport entre le nombre de moles de SO3 formées et le nombre de SO2 initiales.
    a. Exprimer K en fonction des pressions partielles des constituants.
    b. En déduire l’expression de K en fonction de r, PT et P°.
    c. A quelle pression totale doit-on travailler pour obtenir r=0.98 à la température de 450°C.
    Mes réponses :
    SO2 + ½ O2 = SO3
    a. K= (P SO3 * (P°)1/2) / ( P SO2 * (PO2)1/2)
    Je n’arrive pas à exprimer K avec le rendement, pouvez-vous m’aider?
    moco
    Re : Exercice de thermodynamique
    Comme ce n'est pas facile de traiter les racines avec mon clavier je vais remplacer tes pressions partielles par les lettres x, y et z.
    P(SO2) = x ; P(O2) = y ; P(SO3) = z
    P° = x + y + z
    De cela je ne suis pas très sûr. Est-ce qu'il n'y aurait pas encore une autre impureté dans ton gaz, comme de l'azote de l'air ? Auquel cas il faudrait rajouter cette impureté, que j'appellerai w, et P° deviendrait : P° = x+y+z+w. mais je vais ignorer cette èossibilité pour la suite.
    Le rendement est le rapport : r = z/(x + z).
    D'oû on tire : x/z = (1/r) - 1. D'où on peut tirer z = x/[(1/r) - 1] = r/(1 - r). Chez toi r = 0.98, donc z = 50 x.
    Comme le mélange est stoechiométrique, on aura toujours : y = 0.5 x.
    La constante d'équilibre va s'écrire :
    K = z(racine de x+y+z)/(x racine de y)
    On se débarrasse de ces racines en élevant au carré :
    K2 x2 y = z2 (x+y+z)
    Si tu remplaces y et z en fonction de x, il reste :
    0.5 K2 x3 = [r/(1-r)]2x2[1.5 + r/(1-r)]x.
    On peut simplifier par x3 et il reste :
    0.5 K2 = [r/(1-r)][1.5 + r/(1-r)]
    J'espère que je n'ai pas fait de fautes de calcul.
    Vérifie tout cela !
    invite69baa1f1
    Question Re : Exercice de thermodynamique
    Merci pour ton aide!
    Mais en réalité, il faut exprimer K en fonction de r, P° et Ptot.
    C'est Ptot= X+Y+Z.
    P°= 1bar
    Pourquoi utiliser des racines?
    invite69baa1f1
    Ok pour les racines, désolée...
    Je ne sais pas comment exprimer K avec Ptot
    Thrr-Gilag
    J'ai un doute sur la définition du rendement.
    r = z/x ou r = z/(x+y) ?
    C'était juste comme ça en passant.
    Si la matière grise était rose, on n'aurait plus d'idée noire (Pierre Dac)
    invite69baa1f1
    c'est vrai que moi aussi j'ai un doute pour le rendement.
    Je pense que ce serait plutot r = z/x
    invite69baa1f1
    Exclamation Re : Exercice de thermodynamique
    Je me suis trompée, en réalité la réaction est :
    2 SO2 + O2 = 2 SO3
    Donc l'expression de K s'écrit:
    K= ( (PSO3)² * P° ) / ( (PSO2)² * PO2 )
    Pour exprimer avec PT, on peut écrire que:
    Pi = (ni/nT) * PT
    D'où K = (nSO3² * P° ) / (nSO2² * ((nO2/nT)*PT) )
    Mais je n'arrive pas à déterminer le rendement
    Si r= nSO3 / nSO2 ???
    On ne connait pas nT, ni nO2
    Besoin d'aide pour exprimer K° et r , svp!!
    HarleyApril
    ton énoncé n'est pas clair, tu dis SO2 et O2 pris dans les rapports de la synthèse
    mais juste après, tu parles de SO3 et SO3
    en supposant que SO2 et O2 sont dans le rapport de la synthèse, tu as tout le temps un rapport de deux à un
    donc tu peux exprimer la pression partielle en O2 à partir de celle en SO2
    le rendement, c'est l'obtenu rapporté au réactif limitant
    toujours dans l'hypothèse de deux SO2 pour un O2 au départ, les deux réactifs sont limitants, le rendement sera donc
    r = SO3/SO2 = 2SO3/SO2
    en comptant en nombres de mole ou en pressions partielles
    reprends tes calculs avant de passer en nombres de moles (c'est une mauvaise idée, ton énoncé est en pressions, pas en moles)
    on n'a pas utilisé Pt, ni P0
    exprime ces données, ça t'aidera à sortir une pression partielle qui traine dans ton K et qui t'embête encore
    invite69baa1f1
    Je ne vois pas trop comment exprimer la pression partielle de 02 avec la pression partielle en SO2.
    J'ai utilisé les nombres de moles pour pouvoir exprimer K avec r, car le rendement doit etre exprimer en nombre de moles selon l'énonce. Or l'expression de K est en pression partielle.
    Je ne comprends pas trop ce que tu veux me dire, peut-tu etre un peu plus clair, stp?
    HarleyApril
    oui
    bon pO2 et pSO2
    on a démarré avec deux SO2 pour un O2, OK ?
    a chaque fois qu'un O2 disparaît, c'est qu'il a réagit avec deux SO2
    donc, on garde toujours un rapport nSO2 = 2*nO2 et donc pSO2 = 2*pO2
    n'est il pas ?
    le rendement est r=nSO3/nSO2=pSO3/pSO2
    donc, pas besoin de passer aux nombres de moles pour exprimer ton rendement
    si tu as du mal pour raisonner avec les pressions partielles (ou les concentrations dans d'autres exos) reviens sur des nombres de moles qui sont plus facile à comprendre
    ensuite tu divises par la pression totale (ou le volume) pour replonger dans les formules littérales
    application, exprime Pt et Po, histoire de voir si tu en sors une pression partielle en oxygène en fonction du rendement et autres Pt Po
    invite69baa1f1
    je suis d'accord pour l'expression du rendement.
    Si j'exprime K avec le rendement, je trouve:
    K = (r²*P°) / ((nO2/nT)*PT)
    Est-ce ça ?
    Désolée mais j'ai un peu de mal à comprendre...
    HarleyApril
    ton expression de K est incorrecte, c'est toujours un rapport de concentrations ou de pressions partielle, le Po n'a rien à y faire
    reprends avec une feuille vierge et tu sors K en fonction de r et pO2 rien qu'en écrivant les définitions
    je sens venir ta question suivante sur pO2
    écris que la pression totale est égale à la somme des pressions partielles
    on est d'accord qu'on cherche pO2 ou pSO2 en fonction de r, K, Ptot
    (pSO2 = 2PO2, quand on a l'un on a l'autre)
    remplace l'un par l'autre dans l'expression de Ptot
    tu as encore un pSO3 qui traine ?
    tu l'exprime en fonction du rendement et de pO2 ou pSO2
    yapuka
    par ailleurs, tu écris qu'on travaille à pression constante, ne serait-ce pas plutôt à température constante ?
    invite69baa1f1
    Je suis d'accord pour pT, je trouve que:
    PT = PSO3 + PSO2 + PO2
    PT = PS02*r + PS02 + (PSO2/2)
    L'expression de K s'écrit:
    K = PS03² / (PS02² * PO2)
    le rendement s'exprime ainsi: r = PSO3 / PS02
    donc K = r² / P02
    Que faire ensuite ?
    HarleyApril
    quand tu es perdue, regarde où tu es et où tu veux aller
    là où tu es, tu as un pO2 (ou un pSO2 puisque tu sais relier l'un à l'autre) qui t'embête
    est-ce que, par hazard, tu aurais écrit quelquepart une formule magique dans laquelle le truc qui t'embête serait relié aux données qu'on te dit d'employer
    (oh oui, ça alors, maintenant je sais pourquoi il m'a dit d'expliciter la pression totale)
    yapuka
  1. Exercice de thermodynamique
    Par invitef4c4ad17 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/03/2007, 18h01
  2. Exercice de thermodynamique : bouteille d'eau
    Par invite122a3db2 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2006, 18h59
  3. exercice de thermodynamique
    Par invite27726e7d dans le forum Physique
    Dernier message: 14/05/2006, 17h57
  4. exercice de thermodynamique...
    Par invite8cf2191b dans le forum Physique
    Dernier message: 02/05/2006, 23h06
  5. Exercice Thermodynamique
    Par invitebb921944 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/04/2006, 14h22
