Panneau photovoltaic pour le spectre thermique
    inviteb1123a18
    J'ai entendu dire que chaque molécule et chaque particule au dessus du zéro absolu émettait une radiation dans le spectre thermique
    MA question est donc la suivante
    Est il possible théoriquement de faire des panneaux photovoltaic qui seraient non pas pour le spectre solaire, mais pour ce dit spectre thermique afin de refroidir de magnerre passive la surface du panneau ?
    Evacuer les calories sous forme d'electron en quelques sorte!
    Quel serait l'efficacité d'un tel système?
    Y a t'il déjà des sujet qui traite de ça ?
    Je suis bien au bonne endroit pour poser ce sujet?
    Re : Panneau photovoltaic pour le spectre thermique
    C'est quoi un spectre thermique ?
    Le reste . . . m'est incompréhensible.
    Et : photovoltaïque .
    phys4
    Citation Envoyé par Timysterieux Voir le message
    Est il possible théoriquement de faire des panneaux photovoltaïque qui seraient non pas pour le spectre solaire, mais pour ce dit spectre thermique afin de refroidir de magnerre passive la surface du panneau ?
    La fréquence minimale du rayonnement utilisable est déterminée par la différence de niveau entre les bandes de valence et de conduction du semi-conducteur utilisé.
    Avec un semi-conducteur de faible différence de niveau, pour pouvez réaliser un panneau pour infra-rouge.
    Un problème cependant : ce matériau n'aura ses propriétés de semi-conducteur que si sa température est basse devant cette différence de niveau, donc il ne pourra jamais convertir son propre rayonnement thermique.
    Les détecteurs thermiques basés sur ce principe existent, ils sont refroidis à l'azote liquide.
    inviteb1123a18
    merci de votre réponse phys4
    je commence à cibler le problème, loin de moi l'idée de jouer avec de l'AsGaAl de toute façon.
    Cela veut il dire que le capteur converti les photon en electron uniquement quand la température de sont environnement est plus chaude ? ou cela dépend des propriétés du semi conducteur qui doit être refroidi pour atteindre certaine propriété "supraconductrice" ou autre ?
    j’avoue que c'est la première fois que j'entend parlé des bandes de valence(je ne suis qu'un simple technicien de maintenance après tous),
    auriez vous un lien a me proposer ?
    phys4
    Oui, vous ne pouvez convertir directement une énergie thermique en énergie utilisable qe si la température de votre convertisseur est plus basse que la température de la source.
    Les lois thermodynamiques s'appliquent partout.
    Vous pouvez détecter des infra-rouge avec des détecteurs non refroidis, mais ceux là utilisent une source extérieure, l'énergie ne provient pas seulement du rayonnement.
    Il s'agit de récupérer le rayonnement thermique émis par le capteur, par lui-même ?
    inviteb1123a18
    Non il s'agit de récupérer le reyonement de l'environnement
    obi76
    dans ce cas, comme dit précédemment : il faut que le panneau soit plus froid que son environnement...
  1. Panneau solaire thermique pour piscine
    Par invite7566ae15 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/03/2016, 09h42
  2. fabriquer un panneau solaire thérmique pour le chauffage
    Par invite6335d896 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/03/2012, 21h22
  3. [Thermique] fabrication d'un panneau solaire thérmique pour le chauffage d'eau
    Par invite6335d896 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2012, 16h19
  4. inclinaison panneau thermique pour chauffage piscine
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/05/2011, 20h38
  5. Certification pour panneau solaire thermique
    Par invitef8d79777 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/01/2011, 20h18
