Existe t-il une pression maximum ?
    invite0f3f401d
    Bonjour... Pardonnez moi dans le cas où j'écris une absurdité, le fait est que je suis novice dans le domaine. Alors voilà, je voulais savoir si dans un piston (cylindrée = 60cm3), on peut injecter de l'air comprimé jusqu'à une certaine pression donnée... Merci d'avance à ceux qui m'aideront...
    Re : Existe t-il une pression maximum ?
    Oui, mais pas dans le piston, dans le cylindre !
    invite0f3f401d
    Ah oui, merci...
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par chXd Voir le message
    dans un piston
    Dans une chambre , mais pas dans un piston .
    précise un peu ta question , ça nous évitera les égarements .
    invite0f3f401d
    Je veux savoir si il y a une pression max. à respecter, une limite...
    XK150
    Salut ,
    A priori , vous pouvez gonfler jusqu'au moment où la culasse vous sautera au nez , quand vous aurez dépassé la limite de résistance des vis de fixation .
    Bjr à toi,
    Et la résistance des matériaux...c'est quoi ?? et quel matériaux ?
    Tu ferais mieux de dire quel est le but FINAL de tes interrogations.
    Bonne jounrée
    invite0f3f401d
    Merci XK150.
    Pour répondre à f6bes, je souhaiterais "fabriquer" un moteur à pistons fonctionnant grâce à l'air comprimé. Très honnêtement, je ne sais quel matériaux choisir et j'avoue ne pas y avoir pensé...
    XK150
    Bon , et l'air comprimé , vous le prenez où ??? Donc , il faut commencer par construire le compresseur ?
    C'est un projet à caractère pédagogique ?
    On peut envisager de récupérer un moteur à la casse.
    invite0f3f401d
    Pour la source je dispose pas de compresseur mais d'une simple pompe à pied.
    Y'a t-il moyen de fabriquer soi-même le "moteur" ?
    invitef29758b5
    La pression maximum est donc ce que ton pied peu produire .
    Les outils à air comprimé utilisent des turbines .
    invite0f3f401d
    Merci, je vais essayer d'un peu plus fouiller...
  1. Débit maximum pour un tube DN50 PVC pression?
    Par chrit dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2019, 14h40
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 27/04/2017, 17h00
  3. [Thermique] pression maximum
    Par inviteea194a56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2015, 04h05
  4. Pression maximum
    Par invitea8e20780 dans le forum Physique
    Réponses: 27
    Dernier message: 10/03/2015, 22h47
  5. estimation du maximum de vraisemblance (Maximum Likelihood)
    Par Bartolomeo dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/06/2009, 13h47
