Frottement cinétique
    invitede4ec7bf
    J'ai besoin d'aide pour cet exercice :
    "Un skieur de 75kg remonte une pente enneigée pour s'arrêter. S'il arrive au pied de la pente avec une vitesse de 15km/h, quelle distance sera nécessaire pour l'arrêter ? Le coefficient de frottement cinétique entre les skis et la neige est de 0,01 et la pente fait 30◦ avec l'horizontale."
    Je ne sais pas comment le débuter, j'ai essayé avec les équations horaires pour déterminer son accélération (cela ne fonctionne pas). Puis j'ai essayé avec le bilan des forces mais je n'y arrive pas.
    Est ce que je peux avoir un indice pour commencer la résolution ?
    Resartus
    Re : Frottement cinétique
    Comme la pente alpha est constante, la composante de l'accélération de la pesanteur dirigée vers l'arrière du skieur est également constante (indépendante de la masse) et fonction de l'angle alpha.
    La force de frottement est également dirigée vers l'arrière, et elle est proportionnelle à la composante de la force de pesanteur perpendiculaire
    au sol. Comme la masse se simplifie, cela donne aussi une accélération constante vers l'arrière
    On peut noter au passage qu'on n'avait pas besoin de connaitre la masse...
    A vous maintenant de déterminer les fonctions trigonométriques de alpha quivontbien pour chacune de ces deux accélérations.
    Comme la résultante est une accélération constante vers l'arrière, vous devez savoir calculer facilement la distance pour s'arrêter (soit par une formule vue en cours, soit en refaisant le calcul),
    PS : au cas où il y aurait une question suivante avec le skieur qui repart en arrière, bien noter que dans ce second cas, l'accélération de frottement va maintenant se soustraire et non plus s'additionner...
    Dernière modification par Resartus ; 23/08/2019 à 09h18.
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    invitede4ec7bf
    Je suis désolée mais je ne comprend pas votre explication. J'ai vraiment des difficultés pour ce thème d'exercice.
    J'ai du mal à visualiser la situation et ce que l'on cherche.
    J'ai fait ce schéma pour comprendre, est il correct ?
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 122
Taille : 12,1 Ko
    Resartus
    le P est OK,
    Par contre il ne peut pas y avoir à la fois N et R :
    soit R est la réaction totale du sol prenant en compte les frottements, elle n'est pas perpendiculaire au sol, mais elle fait un petit angle beta dont la tangente vaut 0,01, soit,plus simplement, vous la décomposez directement avec une composante normale N et une petite composante tangentielle T dans le sens de la pente, qui vaut 0,01 N
    Il reste maintenant à décomposer P sur les deux directions : une perpendiculaire au sol Pn et l'autre Pt dans le sens de la pente
    Et sachant que le skieur reste sur la piste, vous allez constater que N est directement l'opposé de Pn. Vous pouvez donc calculer combien vaut N, puis combien vaut T et combien vaut Pt+T. C'est cette force qui ralentit le skieur
    Dernière modification par Resartus ; 23/08/2019 à 11h44.
    invitede4ec7bf
    Je trouve bien N, en faisant Pn=N, ce qui donne N=113,49N
    T je n'ai pas besoin de le déterminer il vaut 0,01 N non ? (mes questions doivent paraître idiote mais j'ai du mal avec ce sujet)
    Pt = cos(60)*75*9,81
    Mais du coup la somme de Pt et N donc un nombre négatif.. je me suis donc trompée
    Ensuite je pensais faire ΣF=m*a, T+Pt=ma, ce qui me permet de trouver l'accélération.
    Pour ensuite en déduire le temps, et la distance.
    Resartus
    Je ne vois pas comment vous trouvez 113 N seulement pour Pn.
    Quelle est votre formule? Vous devez trouver environ 637 Newton, et ensuite T vaut seulement 6,4 Newton...
    Puis c'est Pt et T qu'il faut ajouter et les deux sont dans le sens de la pente (donc tous deux positifs, ou tous deux négatifs selon votre choix d'axes)
    l'important est de bien trouver qu'il vont faire ralentir le skieur...
    invitede4ec7bf
    Voila mon calcul
    Pn=N
    cos(30)*m*m = N
    Effectivement on trouve 637N, j'avais laissé un mauvais réglage de ma calculatrice
    Comment trouvez vous T ?
    Resartus
    Ben, 0,01 fois 637, cela fait 6,37..
    invitede4ec7bf
    ah oui d'accord
    Merci beaucoup de votre patience j'ai tout compris
  1. Probléme frottement cinétique
    Par invite82983063 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/01/2018, 16h59
  2. Coefficients de frottement statique et cinétique
    Par invite4e776de0 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2008, 19h47
  3. Coefficient de frottement cinétique
    Par invitec38e3ca5 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/03/2008, 09h34
  4. Frottement cinetique
    Par acx01b dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2007, 21h48
  5. coefficient frottement cinétique
    Par invited8aff818 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2006, 12h38
