Dimensionnement d'une crémaillère
    invite8ece73af
    Je sais que le sujet a déjà été abordé ici mais malheureusement aucun des posts ne m'a aidé.
    Je suis actuellement stagiaire technicien d'étude mécanique et j'ai besoin de dimensionner une crémaillère, seulement le résultat que je trouve avec mes calculs n'a rien à voir avec la solution mise en place par le BE. (Il s'agit d'une étude qui a été faite il y a quelques années déjà.)
    Voici mon problème :
    Je dois mettre au point un système de transmission qui transforme une rotation (motoréducteur ou moteur) en translation (déplacement d'une trappe).
    Il s'agit d'une trappe pesant 4,5 tonnes (on va arrondir à 5), montée sur 4 galets.
    Elle mesure environ 1600 mm de côté, dans la réalité ce n'est pas un carré parfait mais on va considérer qui si pour l'exemple.
    La course de la trappe est de 1400mm et la vitesse de déplacement est de 1m par minute.
    La crémaillère est donc fixée directement sur la trappe.
    D'après mon calcul du module :
    m=2.34racine(F/(k.Re)) avec F = 50000 N, k = 10 et Re = 580MPa (acier C45 avec une épaisseur comprise entre 16 et 100 mm).
    Je trouve donc m = 0,0069m, j'ai donc déduis un module minimum de 8.
    Or, la solution trouvée lors de la véritable étude était une crémaillère de module 5 avec le même matériau.
    La différence est énorme. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer mon erreur s'il vous plait?
    XK150
    Re : Dimensionnement d'une crémaillère
    Salut ,
    Vous dites presque tout , mais la trappe , elle est verticale accrochée à la crémaillère aussi verticale ???
    penthode
    bref , et comme toujours , un ch'ti crobar aiderait pour ce genre de question !
    invite8ece73af
    Ah oui j'ai oublié de préciser désolé, la trappe est parallèle au sol.
    XK150
    Citation Envoyé par Azooki Voir le message
    Alors sans frottement et si je ne suis pas pressé , je la déplace avec mon petit doigt ....
    Il fût un temps où un homme déplaçait un wagon de chemin de fer 2 essieux sur une voie bien horizontale ...
    penthode
    c'était l'illustration habituelle dans les livres de physique sur la leçon de l'inertie.....
    4 hommes pour le démarrer , 1 pour le pousser
  1. Dimensionnement pignon crémaillère
    Par invite234a0c8d dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/01/2017, 19h48
  2. Dimensionnement d'une crémaillère
    Par inviteab91138c dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2016, 18h50
  3. Dimensionnement d'une crémaillère à air comprimé
    Par invitef1fc3ea3 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/06/2016, 09h03
  4. Dimensionnement cremaillère
    Par invite02a9928f dans le forum Physique
    Dernier message: 27/11/2011, 14h53
  5. Limon à crémaillère en UPN: dimensionnement
    Par colonel moutarde dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 26
    Dernier message: 05/02/2010, 11h48
