Question relative aux forces de frottement (plan incliné)
    invite69429faf
    Bonjour!
    Je bloque sur l'exercice suivant :
    Une personne pousse à vitesse constante une caisse de 10 kg pour la faire monter le long d’un plan incliné en exerçant une force musculaire 𝐹 ⃗ de 200 N parallèle au plan incliné. Le plan incliné a une hauteur de 3 m et une longueur de 5 m. Que vaut la force de frottement cinétique entre la caisse et le sol ? (Prendre g = 10 m/s²)
    En utilisant mes identités trigonométriques, je sais que sin(alpha) = 3/5, donc j'applique la formule Ff = F*sin(alpha) = 200*(3/5) = 120N. Or, le correctif m'indique que la force de frottement cinétique est de 140N. Je ne suis pas sûr de comprendre où se trouve mon erreur, quelqu'un peut-il m'orienter ?
    Merci d'avance!
    gts2
    Re : Question relative aux forces de frottement (plan incliné)
    Citation Envoyé par Asperguy Voir le message
    OK
    D'où sort cette "formule", que signifie-t-elle ?
    Piste : bilan des forces sur la caisse en n'oubliant pas le poids ; le sin(alpha) apparaitra de manière plus rationnelle.
    invite69429faf
    Et bien grâce justement au bilan des forces, je sais que la force de frottement = Fx (la force parallèle au plan), et je sais que Fx = F*sin(alpha), donc Fx = 200*(3/4) = 120N, je me trompe ?
    gts2
    La force F exercée par l'opérateur est parallèle au plan (" force musculaire parallèle au plan incliné"), F*sin(alpha) est donc la composante verticale de la force de l'opérateur, je ne vois pas le rapport avec la force de frottement.
    Piste plus précise : bilan des forces qui donnera 0 puisque vitesse constante ; les forces sont le poids, l'action de l'opérateur sur la caisse, l'action du plan incliné sur la caisse.
    invite69429faf
    Parce que c'est la force qui s'oppose, dans une certaine mesure, à la force musculaire, non ?
    J'ai bel et bien fait mon bilan des forces mais je ne suis pas sûr de savoir ce que je dois calculer.
    gts2
    Oui, donc la force de frottement est aussi parallèle au plan incliné, donc pas de projection à faire.
    Mais l'opérateur doit aussi s'opposer au poids de la caisse.
    Le poids est connu, la force de l'opérateur aussi, donc le bilan donne l'action du plan sur la caisse. Mais la composante normale au plan de cette action ne nous intéresse pas (c'est ce qui empêche que la caisse traverse le plan).
    Il reste donc la composante parallèle au plan qui est la force de frottement plan/caisse.
    invite69429faf
    Donc il s'agit bel et bien de la composante Fx = F*sin(alpha), dont la direction est opposée à la force motrice ? Pourquoi est-ce que j'obtiens 120N en réalisant le calcul ?
    gts2
    Je répondrai demain avec un dessin.
    Fx est parallèle au plan d'après votre message de 17h57, F aussi d'après le texte, je ne vois toujours pas d'où vous sortez Fx = F*sin(alpha).
    Et le poids, il intervient où ?
    invite69429faf
    C'est très gentil de votre part mais ne vous fatiguez pas pour moi ; mon examen se déroule demain matin.
    Nom : Free_body.svg.png
Affichages : 966
Taille : 7,6 Ko
    Sur ce schéma par exemple, f est la force motrice, mg est le poids et mg*sin(theta) est la force de frottement, je me trompe ?
    mizambal
    Une personne pousse à vitesse constante une caisse de 10 kg pour la faire monter le long d’un plan incliné en exerçant une force musculaire de 200 N parallèle au plan incliné.
    Hello Je trouve cette phrase étrange car en mécanique newtonienne quand tu appliques une force constante l'objet qui l'a subit accélère, c'est à dire que la vitesse croit, elle ne peut être constante :
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Princi...en_translation
    Après peut être que je cherche la petit bête, j'ignore si ma remarque est pertinente dans ton contexte (?)...
    Dernière modification par mizambal ; 03/09/2019 à 23h22.
    invite69429faf
    C'est une question issue de l'examen d'entrée en médecine organisé en Belgique, je doute qu'on attende de nous d'avoir de solides connaissances en mécanique newtonienne. Merci de votre réponse!
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par mizambal Voir le message
    Exemple :
    Je pousse le mur , le mur accélère
    Oui .
    m.g.sinθ est la composante du poids parallèlement à la pente .
    La force de frottement manque sur ton dessin . Elle s' oppose au mouvement , donc s' ajoute à m.g.sinθ .
    danyvio
    C'est vrai si la force exercée est la seule, mais ici on parle également de frottements, qui ont tendance à s'opposer au mouvement...
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
    Resartus
    Bonjour!
    Merci d'avance!
    Déjà, si vous calculez la composante de la force de pesanteur qui s'oppose au mouvement, c'est le poids de la caisse qu'il faut utiliser dans votre formule, et ce n'est pas 200 N mais mg
    Ensuite, puisque on pousse avec 200 N et que la caisse n'accélère pas, c'est que la force totale qui s'oppose à ces 200 N vaut également 200 N en sens inverse
    et ces 200 N sont la somme de la force de frottement cinétique, et de ce que vous aurez calculé. Par différence, vous trouverez la réponse attendue
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    mizambal
    Merci de ta remarque mais hier je me suis apperçu que mon erreur viens pas de là moi j'ai juste pas pigé l'énoncé je pensais hier à mettre en équation le régime transitoire (démarrage depuis la vitesse zéro quand la caisse accélère), alors que l'exo parle d'un régime permanent qui est un cas particulier, et oui ça peut exister avec certain type de frottements il y a effectivement décroissance de l’accélération qui tend vers zéro ne laissant qu'une vitesse limite .. Le parachute par exemple https://fr.wikipedia.org/wiki/Physiq...Vitesse_limite
    invitef29758b5
    Il n' empêche que :
    C' est faux .
    Et donc ça fait 2 erreurs
  1. Physique force sur un plan incliné avec frottement
    Par invite205e01fd dans le forum Physique
    Dernier message: 18/03/2017, 17h29
  2. Frottement et plan incliné
    Par invitece461fe0 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/05/2012, 19h30
  3. Cale sur plan incliné - frottement statique -
    Par Magnetika dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2009, 16h24
  4. Plan incliné et frottement
    Par inviteb5408954 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/11/2008, 12h10
  5. ressort sur plan incliné avec frottement
    Par invite17cc3c36 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/10/2008, 11h34
