Effet Peltier opposé
    nlbmoi
    j'ai vu qu'en imposant une ddp aux bornes de certaines jonctions, on pouvait refroidir le composant.
    Est-il possible de faire la même chose mais au lieu d'avoir une baisse de température, une hausse ?
    invited1e66287
    Re : Effet Peltier opposé
    bonjour ,
    tu parle d'un module a effet peltier? il refroidissent d'un coté , donc chauffent de l'autre.
    nlbmoi
    Citation Envoyé par simondelateam Voir le message
    Oui c'est ça.
    En fait j'aimerais pouvoir maintenir la température d'un objet (barre métallique) à une valeur donnée, l'autre extrémité restant à la température ambiante.
    J'ai trouvé ça : est-ce que la différence de température indiquée correspond en fait à la valeur entre les deux faces ?
    invited1e66287
    peut etre tu auras ta reponse dans le tableau des "performances curves" sur la fiche technique? ici->https://www.gotronic.fr/pj2-10304-1978.pdf
    Antoane
    Responsable technique
    Une résistance électrique est un composant qui va convertir la puissance électrique lui étant fournie en chaleur. Elle peut donc servir à chauffer un objet (de même que la résistance d'un four électrique ou d'un radiateur électrique chauffe).
    Un module Peltier permet de transférer un flux de chaleur d'une source froide vers une source chaude, c'est à dire de refroidir un truc froid tout en réchauffant un truc chaud. Un tel module n'étant pas parfait, de la chaleur est dissipée en son sein par le passage du courant. Cette chaleur tend également à réchauffer les deux sources.
    Pour ton application, il serait possible d'utiliser une simple résistance, ou bien un module peltier (avec une efficacité possiblement légèrement supérieure à celle obtenue avec une simple résistance). Le gain d'efficacité limité du Peltier vs. une résistance ne justifie pas nécessairement l'utilisation de cette solution, de complexité fortement accrue.
    nlbmoi
    Je reviens sur ma discussion (j'avais dû mettre un peu en retrait ce projet).
    Si je mets une résistance, je suis embêté car j'ai du mal à trouver la résistance adaptée à mes besoins : si elle est trop puissante, la température est trop élevée pour ce que je souhaite (dans l'idéal ~80-90°C), si elle ne l'est pas assez le temps de chauffage est trop lent.
    Merci pour votre aide
    Resartus
    Que ce soit avec un peltier ou avec une résistance, si vous voulez une température à peu près stable, il faut réguler, c'est à dire avoir un capteur de température placé au bon endroit qui réduira ou interrompra le courant dès que la température de consigne est atteinte.
    Cela coute trois francs six sous (notamment sur des sites chinois type Ali...), alors pourquoi s'en passer?
    Et avec cela vous pouvez choisir une résistance plutôt faible, qui chauffera rapidement.
    Il faut juste faire attention que le capteur soit au plus prés possible, pour qu'il n'y ait pas trop de retard à la coupure, ce qui causerait des pics de température
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    nlbmoi
    Citation Envoyé par Resartus Voir le message
    Je dispose au laboratoire de cartes Arduino, je peux peut-être les utiliser (avec un relais par exemple) pour faire cette régulation ?
    mizambal
    Citation Envoyé par nlbmoi Voir le message
    Hello. En général pour palier à ce pb d'oscillation autour de la valeur de consigne, on utilise des régulation de type PID : https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gulateur_PID
    Il existe un tas de projet PID & Arduino sur le web
  1. Effet Peltier
    Par invitecdab967a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2014, 01h58
  2. Effet Peltier
    Par invite24cd67e3 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/08/2013, 12h27
  3. Effet Peltier
    Par invite78a81ec9 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/06/2007, 21h35
  4. Effet Peltier
    Par invitee57edfc7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2007, 15h52
  5. Effet Peltier
    Par invitec85fb8ec dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2006, 16h22
