Conversion couple de serrage-pression
    invite6c0249d8
    bonjour je possède un système de serrage qui fonctionne un peut comme un étaux (voir pièce jointe) et je souhaite calculer la pression qu'il peut exercer.
    Nom : mors serrage.jpg
Affichages : 1812
Taille : 19,0 Ko
    je dispose :
    de la dimension de la vis (diametre, pas, longeur du pas)
    de la dimension de l'ecrou (pas et longueur du pas)
    de la dimension de la cale
    comment puis-je a partir de ces données calculer un couple de serrage maximum avant rupture et déterminé la pression maximum que je peut exercer sur la cale ?
    XK150
    Re : Conversion couple de serrage-pression
    Bonjour ,
    Oui , et vous passez habilement sous silence le problème des frottements , de la déformation des pièces ...
    https://forums.futura-sciences.com/p...-pression.html
    Bon courage grosfaignan ! Oui , d'accord , c'était un peu facile , mais vous l'avez bien cherché !!!
    penthode
    c'est pour régler ton alimentation fantôme ?
    invite6c0249d8
    lol
    non je cherche une mesure approximative de la pression maximum exercée sur la cale
    invite6c0249d8
    je viens de trouvé une piste sur ce lien : https://www.vis-express.fr/fr/conten...s-vis-et-ecrou
    Charge de traction (F) supportée par la partie filetée de la tige (formule approchée).
    Re : limite élastique du matériau
    Seq : section résistante de la tige filetée (tableau page 194).
    0,9 : taux de charge de 90 % (marge de sécurité de 10 %)
    Exemple : boulon qualité 10-9, diamètre d = 16, pas (gros) de 2 mm.
    Seq = 157 mm2 et Re = 900 N/mm2
    Fmaxi= 0,9.900.157 = 127 170 N (proche de «13 tonnes »)
    en prenant un acier pas trop costaud (j'ai pas la reference du materiaux exacte mais c'est plus proche de la pacotille que d'inox ^^) en se referent a ce tableau :
    https://www.simulationmateriaux.com/..._elastique.php
    ont va prendre une limite de 200 valeur la plus basse trouvée dans le tableau pour de l'acier
    ont trouve une valeur de section resistante pour une tige filetée M4x0.7 sur cette page : https://www.ouestfixation.fr/page/do...sserie-35.html
    soit 8.78, ont vas donc prendre 8mm² (aucune importance de toute facon mon pas de vis doit plutot faire M4x0.5)
    ont vire le taux de charge puisqu'ont veut connaitre la pression maximum :
    Fmaxi= 200 x 8 = 1600N soit proche d'1T6
    mon raisonnement est il juste ?
    invite6c0249d8
    ais-je compris le principe du calcul de la force de traction ou suis je a coté de la plaque ?
    invite6c0249d8
    rho personne ? allez quoi ...
    XK150
    Re ,
    Non , ce n'est pas bon : vous cherchez à déterminer une pression et vous faites un calcul de résistance à la traction .
    Il faut repartir du post donné en référence au post 2 .
    il y a une erreur d'un facteur 10 dans votre conversion du post 10 .
    invite6c0249d8
    Re ,
    yep j'ai vue mais trop tard pour corrigé
    et concernant le post 2 son problème est différent.
    dans son post il doit exercer une force de pression de 400N sur sont cylindre et cherche a connaitre le couple de serrage correspondant.
    alors que moi je serre une vis jusqu'a destruction et je veut savoir quelle est la pression maximum correspondante ... (pression au moment de rupture donc)^^
    invite6c0249d8
    si ont prend ce tableau fournis par facom :
    https://www.facom.fr/partage/dynamom...e_controle.pdf
    pour une vis M4*0.7 avec un coefficient de frottement intermediaire : (u=0.15) le tableau donne un couple de serrage
    Cs = 1.3 N.m
    et une charge de précontrainte
    Fo=1685N
    j'etait donc pas trop loin. reste a convertir cette précontrainte en pression
    ma surface de contact entre ma cale et ma vis est d'environ 4mm2
    comme une force d' 1N/m2 est égale a une pression d'1uN/mm2
    ma charge de précontrainte de 1685N est egale a 1685/4 = 421N/mm2
    j'ai bon ?
    Jaunin
    On parle de la vis, mais le support blanc est en quelle matière et quel est sont utilité.
    Jaunin__
    invite6c0249d8
    toute les pieces sont faites de la meme matiere, de l'acier bas de gamme
    invite6c0249d8
    pour l'utilité : il sert de support pour la cale et de pas de vis pour la vis (en faiit c'est l'equivalent du mors fixe d'un etaux)
    invite6c0249d8
    pour une vis M4*0.7 avec un coefficient de frottement intermediaire : (u=0.15) le tableau donne un couple de serrage a 85% de la limite d'elasticité)
    Cs = 1.3 N.m
    Fo=1685N
    donc une pression de 421MPa au mm²
    j'ai bon ?
    qqun pour me corrigé svp ?
    invite6c0249d8
    zut a la fin, y'a personne ici ?
    invite6c0249d8
    erfff serieux ?
  1. Relation entre couple de serrage et couple de desserrage ?
    Par invite220075c9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/08/2017, 11h08
  2. Couple serrage et force de pression.
    Par invited5738e37 dans le forum Physique
    Réponses: 28
    Dernier message: 12/05/2014, 21h45
  3. force de pression d'une vis en fonction du couple de serrage
    Par invite06aed9e7 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/05/2009, 23h44
  4. équivalence couple de serrage/pression
    Par invite975f05f0 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/01/2009, 17h11
