Electrostatique décharge condensateur
    invite3e3e8035
    Je m'interroge sur le phénomène illustré sur les deux images jointes.
    Selon vous, pourquoi lors de la décharge du condensateur à plaques (entre deux électrodes alu), il y a simultanément un grand nombre d'étincelles autour des plaques alu du condensateur?
    Merci pour votre retour,
    Bonne soirée.
    gts2
    Re : électrostatique décharge condensateur
    Il faudrait préciser un peu plus les branchements : où est la terre ?
    phys4
    Citation Envoyé par ffaabb Voir le message
    La tension est assez élevée pour que les étincelles contournent la plaque de plexiglas qui sépare les deux faces, des traces sur la plaque doivent servir de chemins initiaux.
    invite3e3e8035
    aucune pièce ne fait office de terre dans ce montage, c'est un condensateur à plaques (alu), relié directement aux bornes d'une machine de Wimshurst.
    invite3e3e8035
    Bonjour Phys4,
    Il me semble que lorsque le condensateur se décharge le courant rétablissant l'équilibre électrique entre les deux plaques emprunte un seul chemin : précisément à l'endroit ou nous observons l'étincelle très vive et lumineuse entre les électrodes (sphères alu).
    J'ai essayé avec de petites sphères ou plutôt boules inox, le résultat est identique.
    De plus, pour décrire géométriquement le condensateur de bas en haut il est constitué de plusieurs couches :
    - une plaque plexi support de 4,5 mm d'épaisseur, de 500 mm x 400 mm
    - une feuille d'alu de 300 mm x 400 mm (centrée par rapport à la plaque suivante)
    - une plaque de polystyrène de 1,2 mm d'épaisseur, de 600 mm x 900 mm
    - une autre feuille d'alu de même dimension que la précédente
    - une autre plaque de plexi de protection de même dimension que la première
    Sur la photo on observe des étincelles sur l'ensemble du contour, malgré la forme rectangulaire du condensateur et donc des distances alu / alu différentes sur la longueur et la largeur.
    Par exemple sur la longueur, il y a une distance d'air qui sépare les deux feuilles d'alu d'environ 2x 20cm.
    Au vu des l'ensemble des essais que j'ai pu faire avec cette machine, des étincelles de 40cm je n'y pense même pas.
    Merci pour votre retour !
    Bonjour ffaabb et tout le groupe
    ... Je m'interroge sur le phénomène illustré sur les deux images jointes ...
    Tu n'es pas le seul.
    Les phénomènes électrostatiques ont tellement d'impondérables, de caractéristiques inattendues, d'impuretés, d'imperfections ... qui viennent s'ajouter aux inconnues dont, par définition, on ne sait rien, que tout n'est pas explicable.
    Pour en rajouter "une couche" on ne sait pas quand la photo a été prise dans le cycle de l'expérience. Il est fort probable que la durée d'intégration de la prise de vue (appelons la le temps d'ouverture du diaphragme) dépasse largement la seule décharge.
    Mais aussi, comme une partie de l'expérience est "mystérieuse" il ne faut pas trop chercher à tout comprendre. La machine utilisée et ses accessoires laissent penser que ce n'est pas une décharge commandée mais plutôt un éclair, comparable à la foudre, par dépassement de la charge disruptive.
    Pas sûr d'ailleurs que ce soit exempt de danger.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Electrostatique décharge condensateur
    Ca pourrait pas être un effet couronne activé par l'énergie rayonnée par l'arc ?
    lodeli
    belles images en tout cas
    à quelle tension se produit la decharge ?
    lodeli
    Pour ce qui est de l'étalement des décharges, je dirais que les charges réparties sur les plaques sont très bien dispersées, et que lorsque on atteint la tension de claquage, il n'y a pas de raison qu'elles s'échappent par un point unique.
    il n'y a pas de problème qu'une absence de solution n'ait fini par résoudre
    Antoane
    Citation Envoyé par lodeli Voir le message
    Je ne suis pas spécialiste, mais pencherais pour le contraire : une fois l'arc amorcé, la résistance du plasma est bien plus faible que celle de l'air non-ionisé et il semble donc raisonnable que les charges s'écoule en priorité à travers lui, plutôt que de chercher à faire claquer le diélectrique ailleurs - sauf si une excitation externe vient aider l'armoçage en diminuant le champ de claquage.
    invite3e3e8035
    Bonsoir à tous,
    Citation Envoyé par gienas
    J'ai filmé à l'aide d'un smartphone (xperia xa1, moyen du bord ) sur pied et effectué un arrêt sur image à l'instant ou se produit la décharge.
    Décharge qui est se définie notamment par la limite disruptive de l'air au moment de l'essai (air à 18°C et hygrométrie de 60%), par la valeur du condensateur lui même et enfin le dimensionnement de la source. (et très probablement un certain nombre d'autres paramètres)
    Citation Envoyé par Antoane
    Avec ce condensateur, les distances limites entre électrodes qui m'ont permis d'observer une décharge sont d'environ 5 cm, une couleur d'étincelle qui tend vers le violet (avec des distances plus petites, la couleur tend vers le bleu) et un son de claquage proportionnel à l'intensité lumineuse de l'étincelle.
    c'est aussi ce que je pense..
    J'ai regardé sur pas mal de vidéos et j'en ai trouvé une sur YT, avec un condensateur cylindrique à priori relié à un générateur VDG, la photo révèle au moment de la décharge ce qui semble être le même phénomène.
    J'ai réussi à en tirer une capture,
    Nom : Capture.jpg
Affichages : 183
Taille : 60,7 Ko
    Bien le bon soir!
    lodeli
    bonjour ffaabb
    pourrais tu mettre la video entiere ?
    invite3e3e8035
  1. Décharge électrostatique
    Par inviteb51fcf72 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/04/2015, 17h01
  2. simulation de la décharge electrostatique par LTspice
    Par invite4d2ea755 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2011, 10h38
  3. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 21h49
  4. Décharge electrostatique
    Par nicus dans le forum Physique
    Dernier message: 01/02/2009, 14h42
  5. décharge electrostatique
    Par invited57dc448 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/07/2007, 07h19
