Une pression du vide à 90 millions de milliards de pascals
    soliris
    C'est une idée de Maxwell (je pense) d'évaluer la densité de l'énergie du vide à c², dans sa relation c² = 1 / (mu0 . epsilon0), pour mu "0" = perméabilité spatiale du vide et epsilon "0" = permittivité temporelle du vide.
    Une petite erreur s'est glissée dans sa notation de la perméabilité (il l'a inscrite comme une im-perméabilité), car il faut inverser sa valeur pour obtenir c², la vitesse de la lumière au carré.
    L'on voit grâce à sa formule magique, que je rappelle ici
    que les rayonnements électromagnétiques se propagent dans un milieu extrêmement condensé à (300 000 000 m / sec)², ce qui donne le chiffre que j'ai donné dans le titre de cette conversation: 90 millions de milliards de pascals.
    Il y a quelque chose de déroutant avec les rayons EM, c'est qu'à force de les observer, l'on se dit qu'ils ne peuvent tous "exister" de façon trop éloignée de ce "potentiel" où la masse n'a qu'une influence très secondaire; tout juste pourrait-on dire qu'elle est localement (discrètement ?) une dérivation de cette densité d'énergie.
    Les rayons électromagnétiques, donc, sont tous situés en-dessous ou au-dessus de c² dans un fonctionnement (une résonance à gauche ou à droite, + ou -) déroutant. Si nous les comparons au trou dans l'eau que nous faisons avec la main en la retirant, les rayons devraient se retrouver à vibrer de chaque côté de la valeur (de la surface de l'eau) en faisant un trou, puis un mont, puis un trou, etc.
    Or ce n'est pas le cas.
    Dans ce cas une conclusion et deux questions se posent. La conclusion, c'est que des rayons EM au-dessus de c² doivent "compenser" (annuler) les rayons se trouvant en-dessous. Et la question est : quelle est la force, ou le type de résonance, qui les fait exister de cette manière.. ?
    De plus, quelle est la force ou l'emprunte qui "discrétise" la pression du vide en masses locales ?
    jacknicklaus
    Re : Une pression du vide à 90 millions de milliards de pascals
    Citation Envoyé par soliris Voir le message
    j'ai toujours aimé tes posts. C'est poétique, des mots joliment choisis, pour faire comme une musique à l'oreille.
    Tu devrais plutôt essayer un forum de poésie.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    obi76
    Prenez des cours de physique un minimum, avant de vous targuer pouvoir juger de si Maxwell a fait une erreur ou pas, et posez vous la question que pour un truc qui date d'il y a plus d'un siècle, et qui a déjà été étudié, comprit et manipulé par des centaines de milliers de personnes, si une erreur aussi grossière avait été faite, elle aurait été vue depuis bien longtemps. Surtout quand ce genre d'erreur vient d'un incompréhension de votre part de ce qu'est une fraction, qui je le rappelle est une notion vue au collège.
    Allez fermeture (Charte, point 6, tout ça).
    Dernière modification par obi76 ; 27/09/2019 à 19h33.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 09/01/2016, 14h34
  2. Calcul de pressions en Pascals
    Par invite11fe81f2 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/08/2011, 13h43
  3. Pascals
    Par invite3a39225a dans le forum Physique
    Dernier message: 01/09/2007, 17h39
  4. 15 millions de milliards d'euros : coût du réchauffement climatique d'ici 2100 - GIEC
    Par invite600c2730 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 28/10/2005, 21h25
