Saut en parachute (partie 2)
    invite5ea89397
    Bonsoir, j'aimerais que nous travaillons ensemble la seconde partie de l'exercice du saut en parachute (de 5 à 10 s). Je vous joins ci dessous la courbe.Nom : DM physique.jpg
Affichages : 264
Taille : 100,6 Ko
    Voici les questions et l'énoncé de cette seconde partie.
    Il peut être judicieux de changer l'origine des dates pour définir t=0 au début de la seconde phase du mouvement.
    1) Quel qualificatif donner au mouvement au début, à la fin ?
    2) Quelles grandeurs caractéristiques de ce mouvement pouvez vous lires sur le graphes ? attribuer un symbole à chacune de ces grandeurs afin de travailler ensuite littéralement au maximum.
    3) Quelle type d'équation différentielle connaissez vous qui pourrait conduire à ce graphe de v(t) ? Proposer une écriture cohérente avec les grandeurs définies avant
    4) Établissez l'équation différentielle en expliquant la modélisation faite
    5) Donner la solution de cette équation différentielle dans le cas étudié
    PS: Je n'ai pas vraiment bien rédigé mes réponses, je suis encore au brouillon
    1) Au début, le mouvement est décéléré (de 5 à 7s) puis devient constant (de 7 à 10s). Au sens physique, c'est le moment où le sauteur active son parachute.parachute.
    2) La vitesse (noté x^.), la constante caractéristique du système (constante qui permet de déterminer le temps nécessaire pour que le système atteigne le régime permanent si je ne me trompe pas...) (noté taux) et enfin le temps noté t.
    3) Je bloque un peu à cette partie mais je dirais qu'il serait judicieux de tenter le théorème de la puissance mécanique...
    4,5) Pas encore faite.
    Ma démarche et mes quelques idées sont elles correctes ? N'hésitez pas à me faire part de vos conseils et remarques.
    calculair
    Re : Saut en parachute (partie 2)
    On a déjà répondu globalement à ces questions, tu devrais donc relire tous les posts envoyés..
    Citation Envoyé par aite33 Voir le message
    Bonsoir, j'aimerais que nous travaillons ensemble la seconde partie de l'exercice du saut en parachute (de 5 à 10 s). Je vous joins ci dessous la courbe.Pièce jointe 396270
  1. Saut en parachute (partie 1)
    Par invite5ea89397 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/10/2019, 20h43
  2. Saut sans parachute
    Par inviteec0d6e6f dans le forum Astronautique
    Dernier message: 31/07/2016, 13h32
  3. Saut en parachute
    Par invite9abd3015 dans le forum Physique
    Réponses: 29
    Dernier message: 04/01/2015, 14h15
  4. Saut en parachute
    Par invite96f2d269 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/06/2012, 11h38
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 02/05/2007, 23h35
