Problème mécanique
Problème mécanique
    invite5688555a
    Problème mécanique
    Voici mon problème, en cour de mécanique nous devons implanter des patins d'appuis M8 en bout de pied à une structure en profiler acier qui est carré et le bout des patins est rond je ne voie pas comment on peut fixer les deux ensemble ? si quelqu'un peut m'aider merci d'avance
    trebor
    Re : Problème mécanique
    Si vous avez des vues des pièces à assembler, il faut placer ces vues ici directement sur le forum lors de votre prochaine réponse en cliquant en haut à droite sur l’icône image.
    invitef29758b5
    Salut
    Tu soudes une plaque au bout de tes pieds
    Tu taraudes M8
    Et c' est réglé .
    invite5688555a
    Voici la photo du pied ainsi que l'intérieur du profilé
    trebor
    Un filetage plus un perçage et un taraudage puis assembler les deux pièces.
    Ou par soudure.
    archeos
    Modérateur*
    (Futura Sciences)
  1. Problème mécanique
    Par invite175108e4 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/07/2014, 22h45
  2. Problème de mécanique
    Par inviteea183434 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/10/2008, 20h50
  3. problème mécanique
    Par invited17f9e9b dans le forum Physique
    Dernier message: 26/03/2007, 16h17
  4. Probleme de mécanique
    Par invite37c771d1 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/08/2005, 22h05
