Signaux echantillonnés
    Momo54500
    voilà on a fait un exercice en cours et j'ai pas très bien la correction.
    Ce que je n'ai pas bien compris, c'est comment il a fait pour tracer les signaux à partir des signaux donnés?
    Merci à vous.
    Momo54500
    Re : signaux echantillonnés
    Suite des images :
    et bien sur comment il a fait pour conclure pour la condition de Shannon ?
    Merci à vous.
    gts2
    Pour ce qui est de la figure avec les courbes : je trouve pour
    1 : fs=200 Hz et fe=500 Hz
    2 : fs=90Hz et fe=1 kHz
    Donc Shannon vérifié à chaque fois, ce qui n'a pas l'air de coller avec le corrigé.
    Les courbes étant donc peu lisibles, il faudrait plutôt donner ces quatre fréquences.
    Momo54500
    D'accord je vous remercie , je vais revoir le corrigé et je vous retiens au courant.
    Momo54500
    Pour le 2ème signal , on a T = 1.2 msec donc fs = 830 Hz environ.7
    Donc shannon n'est pas vérifié.
    gts2
    Pour les valeurs OK
    Par contre j'ai un peu de mal à comprendre les dessins : que représente le morceau de "parabole" qui joint les pics kfe-f1 kfe+f1 ?
    Pourquoi les pics à fe 2fe 3fe sont de hauteur variable ?
    Sinon le signal échantillonné est le produit du signal (ici juste sinus à f d'amplitude a) et de l'échantillonnage : pics de Dirac espacés de Te dont la transformée de Fourier est une somme de sinusoïdes de fréquence k*fe
    En écrivant le produit, on obtient (par une formule classique de produit de 2 sinus)
    Ce sont ces termes là qui sont tracés.
    Pour le 1 on a en partant de f=0 200 Hz puis 500-200=300, donc si on se limite (la boite rectangulaire) à -250 +250=fe/2, on a bien uniquement fs
    Pour le 2 on a en partant de f=0 170=1000-830 puis fs=830, donc si on se limite (la boite rectangulaire) à -500 +500=fe/2, on n'a pas fs mais fe-fs
    Je ne sais pas si c'est bien la question posée.
    Momo54500
    moi aussi j'ai pas très bien compris pourquoi le prof a relié les morceaux de pics..
    Oui c'était bien ça la question posée, je vous remercie.
  1. GC-MS pas de signaux
    Par Methanoate dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/02/2018, 10h44
  2. Recréer des signaux aléatoires à partir de vrais signaux
    Par invitec14ef5d7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/10/2012, 16h19
  3. systèmes echantillonnés
    Par invitea180b11d dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2011, 22h44
  4. TL sur les signaux
    Par invite625ca7d1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2011, 10h43
  5. Que signifient les termes petits signaux et grands signaux?
    Par invitec6f46d45 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/03/2009, 11h16
