Eléctrocinétique
Eléctrocinétique
    invitee7841949
    Eléctrocinétique
    Bonjour à tous je suis en train de faire un exercice mais j'ai des doutes sur certaines de mes réponses. Voici l'énoncé:
    On s’intéresse au montage ci-dessous. Initialement, le condensateur, de capacité C, est déchargé et on ferme l’interrupteur. On mesure la tension u(t) aux bornes du condensateur. On pose τ=RC.
    1/ L’équation différentielle satisfaite par u(t) est :
    Ici je pense avoir trouvé car j'ai bien utilisé les conditions initiales. J'ai trouvé: du/dt + u/RC= E/RC
    2/ La solution u(t) est :
    J'ai additionné la solution particulière et celle Homogène, je trouve alors que u(t)=E(1-e-t/RC
    On mesure la tension du générateur et celle aux bornes du condensateur à l’aide d’un oscilloscope. Les oscillogrammes sont représentés ci-dessous :
    3/La valeur de E est de :
    Sur l'oscillogramme on voit que CH1=2V or il y a 6 cases entre l'origine et E donc j'ai mis que E est égale à 12 V mais je ne suis pas sûr
    4/La constante de temps τ du circuit vaut :
    Je sais que la constante de temps vaut 0.63E or on sait que E=12v donc 0.63E=7.56V. On regarde la courbe u(t) au niveau de 7.56V et on voit que cela correspond à 2 cases à peu près or on sait qu'une case vaut 50micros donc la constante de temps vaut 100 microsecondes. Je pense aussi m'être trompé ici
    5/La résistance utilisée vaut 10 kΩ.
    La capacité du condensateur est de :
    Ici je ne sais pas du tout comment faire
    6/On ouvre l’interrupteur.
    Parmi les oscillogrammes ci-dessous, celui qui représente l’évolution de la tension u(t)
    est : aze.png
    J'ai mis que c'était l'oscillogramme a car le condensateur va se décharger
    7/Au lieu d'ouvrir et de fermer manuellement un interrupteur, on alimente le circuit avec un générateur de fonction qui délivre une tension carrée dont la période est de l'ordre de 5 fois le temps caractéristique.
    Les oscillogrammes observés à l'oscilloscope sont ceux représentés dans le cas:
    J'ai mis que c'était la représentation b car il va se passer la même chose que vu précédemment sauf que cela va s'enchaîner.
    invitee7841949
    Re : Eléctrocinétique
    Je rajoute 4 autres questions que j'ai fait entre temps: bode.png
    8/On alimente maintenant le circuit à l'aide d'une tension e(t) sinusoïdale, de pulsation ω. Le diagramme de Bode aux bornes du condensateur est représenté sur la courbe ci-dessous. La fréquence de coupure vaut :
    ( Diagramme de Bode ):
    9/ Pour un tel circuit, le déphasage φ entre u(t) et e(t)
    est tel que : tan(φ)=−ω/ωc
    avec ωc
    la pulsation de coupure.
    La valeur du déphasage lorsque la pulsation vaut ωc
    est de :
    -/4 car si la pulsation vaut ωc alors on obtient tan(φ)=-ωc/ωc=-1 or tan(-pi/4)=-1
    Mais je pense aussi m'être trompé ici
    10/L'évolution de φ avec la pulsation correspondant à cette expérience, est celle représentée dans le cas :
    Ici j'ai mis que c'était la réponse est le cas numéro 3 mais je n'ai pas de réelle justification
    gts2
    Citation Envoyé par Bamasp Voir le message
    Je pense aussi m'être trompé ici.
    Je n'ai pas vérifié dans le détail, mais c'est cohérent.
    5/La résistance utilisée vaut 10 kΩ. La capacité du condensateur est de :
    Vous avez la constante de temps, la loi exp(-t/RC) et donc par identification ...
    Si vous ouvrez l'interrupteur que vaut le courant i ?
    7/Au lieu d'ouvrir et de fermer manuellement un interrupteur, on alimente le circuit avec un générateur de fonction ...
    oui mais sans rapport avec la question précédente.
    invitee7841949
    Merci pour la 5/ j'ai oublié de modifier j'ai trouver avec la relation tau=RC, C=tau/R donc C=10nF
    pour la 6/ si on ouvre l'interrupteur le courant i sera égale à 0 ?
    gts2
    I=0 et donc que fait le condensateur ?
    invitee7841949
    Le condensateur se décharge ?
    gts2
    Pourquoi/comment un condensateur se décharge-t-il ?
    invitee7841949
    Le condensateur se vide quand il perd toutes ses charges or si l'interrupteur est ouvert alors il va forcément les perdres ?
    gts2
    Comment un condensateur perd-t-il ses charges : elles vont où ?
    invitee7841949
    Jusqu'à l'autre borne du condensateur mais le circuit est ouvert ?
    Donc si les charges ne peuvent pas se déplacer il n'y pas de variation de charge aux bornes du condensateur (!).
    stefjm
    Et c'est bien sûr cohérent avec i=C.dv/dt=0
    Circuit ouvert <=> i=0 <=> dv/dt=0 <=> v=cte
  1. Electrocinétique
    Par invitec376177f dans le forum Physique
    Dernier message: 13/11/2016, 08h30
  2. [Exo electrocinétique]
    Par invite82983063 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/10/2016, 19h19
  3. [Exo] Electrocinétique
    Dernier message: 02/10/2016, 15h34
  4. electrocinétique
    Par invite81b3833e dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 03/11/2007, 23h58
  5. Electrocinétique
    Par invitee8fafcb8 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/10/2007, 22h28
