Statique des fluides -montgolfiere
    inviteba39b1cb
    Bonsoir, j'ai un exercice de statique des fluides qui me bloque à la deuxième question.. Voici l'énoncé:
    Une montgolfière est constituée d'une enveloppe de volume V=2000 m^3, gonflée d'air chauffé à T=100°C.
    La masse de l'enveloppe pliée de la nacelle, accessoires et passager est m=200kg. La température de l'air à l'intérieur de l'enveloppe est maintenue constante. Les gaz sot supposés parfaits, la température de l'atmosphère est To=20°C et P(0)=1bar.
    1) Que vaut la force ascensionnelle au décollage?
    -> j'ai réussi à trouver F= g( m + P(0)VM / R * (1/To -1/T) )
    2) Quelle est l'altitude maximale atteinte par la montgolfière? si l'atmosphère est isotherme?
    -> je sais que la force ascensionnelle s'annule quand on est à l'altitude maximale.
    Après j'ai écrit g ( m + P(0)VM / R (1/To - 1/T)exp(-z/H)) =0 mais je ne suis vraiment pas sûre.
    Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît?
    gts2
    Re : Statique des fluides -montgolfiere
    Réponse 1 : signes à vérifier, je suppose qu'il faut lire -m.
    Réponse 2 : cela me parait correct toujours au signe près.
    phys4
    Votre formule 1 est un peu rapide, je pense que l'équation n'est pas homogène, ou il faudrait des parenthèses pour comprendre !
    La formule 2 ne donnera rien, rajouter seulement un terme exponentiel ne changera jamais le signe de la force ascensionnelle, donc elle ne donnera pas l'altitude max.
    Il faut utiliser l'exponentielle uniquement sur le changement de pression c'est p(0) qui est modifié. Ainsi lorsque la pression diminue, les termes finissent par s'équilibrer.
    Au revoir.
    Black Jack 2
    Pour moi, il y des erreurs de signe dans la force ascensionnelle.
    Je trouve : Fa = g * (Po.Vo.M/R * (1/To - 1/T) - m)
    Avec M la masse molaire de l'air. (29.10^-3 kg/mol)
    T et To en K (Kelvin) et pas en °C
    Po en Pa
    Vo en m³
    g en kg/N
    m en kg
    R la constante des gaz parfaits (SI)
  1. Statique des fluides
    Par invite1c84976b dans le forum Physique
    Dernier message: 28/09/2014, 17h47
  2. Statique des fluides
    Par invitee791e02a dans le forum Physique
    Dernier message: 02/10/2011, 11h08
  3. Statique des fluides
    Par invite68e059f2 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/04/2011, 19h41
  4. statique des fluides
    Par invite25d777b9 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/07/2008, 11h04
  5. Mecanique des fluides et statique des fluides
    Par invitef1754d56 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2007, 13h25
