[EXO] Résistance équivalentes
    invite7ae1f8ac
    Question [EXO] Résistance équivalentes
    Je n’arrive pas à faire cette exercice! La solution m’est (720 ohm) mais je n’arrive pas à retrouver se résultat dans mes calculs. Je ne vois pas trop quelle resistance est en série ou en parallele avec quelle autre resistanceNom : 0F9A7495-3B8D-4866-9A21-33EBA0206956.jpg
Affichages : 490
Taille : 58,5 Ko
    R1 = 100; R2 = 150; R3 = 100 et R4 = 500
    gts2
    Re : [EXO] Résistance équivalentes
    Il faut y aller par étapes : quelles sont les résistances manifestement en série ou parallèle ? On remplace celles-ci par leur résistance équivalente et on recommence.
    trebor
    R3 et R4 sont en séries, on calcul la Req et on voit que cette Req est en parallèle avec R2, on calcul la Req, .......
    Je suppose que tu vois mieux ce qu'il reste à faire ?
    calculair
    Tu mets des lettres a tous les points d'interconnexion et tu regardes comment ces points sont réunis aux résistances
    T
    stefjm
    Série : même courant
    Parallèle : même tension
    albanxiii
    Vu que vous l'avez fait pour lui, je ne pense pas.
    Merci de respecter les règles du forum, on donne des indications, mais on ne fait pas le travail scolaire à la place des élèves.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    trebor
    Citation Envoyé par albanxiii Voir le message
    Oui tu-as raison, ou il a cherché ailleurs l'aide attendue qu'il a jugé insuffisante ou trop lente à venir.
    J'espère qu'il reviendra nous dire si nos conseils lui ont été bénéfiques ( ingratitude ou reconnaissance ? )
    invite7ae1f8ac
    R3 + r4 = 100 + 500 = 600
    1/R2 + 1/R3+4 = 1/150 + 1/600 =1/120
    Donc R2 + R3+4= 120
    1/R1 + 1/R4 = 1/100 + 1/500 =3/250
    Donc R1+ R4 + 250/3
    Donc Req = 1/120 + 1/(250/3) = 61/3000
    Donc Req = 3000/61 = 49.1...
    Je comprends pas
    jacknicklaus
    Citation Envoyé par Amberr Voir le message
    Donc R2 + R3+4= 120
    correct jusque là
    non.
    si tu veux, appelle R5 la résistance équivalente à 120 ohms que tu as calculée, et place sur un dessin R1, R5, R4, soit les 3 qui restent. Tu verras vite ton erreur.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    invite7ae1f8ac
    Les trois dernières sont en série ! R1 + R4 + R5 = 100 + 500 + 120 = 720 !!
    Je redessinerai et renommerai mes résistances davantage à présent
    MERCIIIII
    albanxiii
    Finalement, j'avais tort, toutes mes excuses. Même avec la solution il s'est planté.
  1. representations non equivalentes
    Par invitec998f71d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/02/2017, 10h33
  2. Suites équivalentes
    Par inviteec33ac08 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/06/2012, 17h02
  3. normes équivalentes
    Par inviteb26e2921 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/03/2008, 13h10
  4. résistances équivalentes
    Par invite862690c6 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/05/2006, 16h16
