De la modélisation discrète à la modélisation continue du courant
    invite06ca88e4
    Salut tt le monde .
    Je ne sais pas comment montrer qu'un solénoïde (filiforme) peut se modéliser par une nappe surfacique ?
    gts2
    Re : De la modélisation discrète à la modélisation continue du courant
    Dans le dessin ci-dessous, il faut calculer le courant qui traverse le rectangle noir de deux façons, avec le courant surfacique, avec le courant dans les fils.
    Nom : solenoide.jpg
Affichages : 276
Taille : 43,2 Ko
    Le passage discret continu revient à prendre des fils infiniment fins, ou à faire comme si.
    invite06ca88e4
    En modélisation filiforme , l intensité de courant est égale à i*(nombre de spires) ,
    Si l on raisonne sur la surface : je me bloque car je maîtrise pas les différents densité de courants .
    gts2
    Pour un courant volumique traversant une surface S : I=jS.
    Si on suppose que S est un rectangle de côté e en profondeur dans le matériau et L une longueur prise parallèlement à la surface, I=j e L=(je) L, on voit que le courant est proportionnel à la longueur.
    Si l'on suppose e faible (courant surfacique), on peut "oublier" e et considéré () comme une caractéristique du système : le courant surfacique, on a alors
    Autre possibilité, à partir de la notion de charge surfacique, de la même manière que , on peut poser
    On calcule alors le courant traversant une ligne L : , charge contenue dans un rectangle de largeur L et de longueur vdt, et on retrouve .
    Avec des dessins c'est plus parlant ...
    invite06ca88e4
    Oui en dessinant j'ai remarqué que en modélisation surfacique , le courant traverse des éléments de longueurs dl , oui la suite est triviale merci
  1. Formation d'un courant d'air ? ... et modélisation.
    Par Phil27 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/06/2016, 20h01
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 23/01/2015, 12h37
  3. Description discrète et continue
    Par invite61a50b1f dans le forum Physique
    Dernier message: 10/05/2012, 13h05
  4. Variable discrète ou continue?
    Par invite02df1ea1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/11/2009, 19h48
  5. Nature discrete ou continue ?
    Par invitec3f4db3a dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2009, 12h33
