Tension réelle ou idéale
    inviteb0651fe8
    Bonjour, je m'adresse à vous car je n'arrive pas à remplir mes exercices. Plusieurs incompréhensions s'offrent à moi :
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 147
Taille : 19,4 Ko
    Comme vu sur la capture d'écran ci-dessus, deux questions me posent problème.
    En premier lieu, la 2. qui me demande de déterminer la tension à vide et la résistance interne. Mais à quoi correspondent-ils par rapport au tableau ?
    La 3. ,elle, me demande l'intensité court circuit. Correspond-elle bien à 250mA ? Comment puis-je la convertir sous forme de graphique via Latis-Pro ?
    Merci de vos réponses.
    gts2
    Re : Tension réelle ou idéale
    Il convient en premier lieu de traduire "tension à vide" (puis "court-circuit") par une équation concernant les grandeurs relatives au dipôle.
    Pour ce qui est de la résistance interne, quelle est la relation entre U et I ?
    phys4
    Il faut commencer par oublier la première ligne du tableau qui n'a pas de sens, et résoudre ce problème uniquement à l'aide des 2 lignes suivantes.
    L'intensité de court-circuit n'est pas dans le tableau, il faudra faire le rapport entre tension à vide et résistance interne quand vous les aurez trouvé.
    stefjm
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    Si la résistance donné est un , la première ligne peut avoir du sens.
    Pas mieux.
    phys4
    Comme il n'existe pas de correspondance avec les autres données, il pourrait s'agir de graduations arbitraires sur une charge variable.
    Je trouve très trompeur de faire figurer ces nombres pour poser un problème !
    stefjm
    Oui, c'est curieux comme tableau, et piégeant.
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Ce n'est même pas piégeant, c'est mal posé.
    Le tableau fait supposer qu'il y a une autre résistance dans le circuit, en série, mais ce n'est pas dit, énoncé à mettre à la poubelle.
  1. La solution idéale et solution réelle
    Par invite9598f080 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/12/2018, 16h22
  2. Surface idéale et surface réelle
    Par invite28c121f4 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/06/2017, 17h57
  3. Matrice réelle avec au moins une valeur propre non réelle
    Par mehdi_128 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/05/2017, 09h36
  4. source de tension ideale et source de tension non ideale ?
    Par invite9c5328ed dans le forum Physique
    Dernier message: 16/12/2012, 13h35
  5. Solution ideale réelle
    Par invitea28c4436 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/01/2010, 11h06
