Résistance de protection d'une del
    invite2da9d5ca
    Bonjour / Bonsoir à tous,
    je souhaite alimenter une del avec un adaptateur dont la tension est de 6 V et l'intensité de 350 mA.
    La del choisie a une puissance de 0,9 W, une tension de seuil de 2,7 V mais une intensité de 100 mA.
    Pour le calcul de la résistance de protection, dois-je tenir compte de l'intensité du générateur ? Ne risquerais-je pas de griller la del avec ce générateur ?
    En faisant le calcul, je trouve une résistance de 33 ohm.
    Je vous remercie par avance de vos réponses.
    gts2
    Re : Résistance de protection d'une del
    La tension d'un générateur de tension, je pense que c'est le cas, est la tension délivrée.
    Le courant d'un générateur de tension est le courant max qu'il peut fournir avant d'avoir des pb.
    Donc votre calcul me parait correct.
    Ceci étant 100 mA sous 2,7V cela fait 0,27W pas 0,9W ?
    Donc quel est la signification exacte des 100 mA et 2,7V ?
    invite2da9d5ca
    Merci pour la réponse rapide !
    Oui, je me suis trompé sur la puissance de la del : c'est bien 0,27 W.
    Le courant sur le générateur est donc le courant max qu'il peut fournir alors ? Je pensais qu'il s'agissait d'un courant nominal.
    Merci Bien pour cet éclairement.
    Citation Envoyé par finan Voir le message
    Pour un générateur de tension, oui.
    Un lien vers ton truc ?
    gts2
    Pour un adaptateur, qqch de ressemblant à un chargeur de portable, le courant est bien le courant max à ne pas dépasser.
    Pour une alimentation de labo, c'est autre chose ...
    Dernière modification par gts2 ; 19/10/2019 à 12h18.
    invite2da9d5ca
    Le générateur de tension est un petit adaptateur de 6V, 300 mA plutôt (pas 350 mA comme écrit plus haut), 1.8 VA.
    Je voudrais alimenter cette DEL : https://www.conrad.fr/p/tru-componen...350-ma-1582415
    penthode
    comme d'hab ,
    tout est expliqué là
    Donc 2 V et 350 mA.
    Soit tu fait un montage avec ton 6 V + R, soit tu choisis un générateur de courant 350 mA ou moins
    invite2da9d5ca
    Merci beaucoup pour vos réponses.
    Pour conclure, finalement, le courant inscrit sur l'adaptateur est une valeur à ne dépasser. Le courant qui circulera dans le circuit est celui requis par la DEL ?
    Celui établit par R en série avec DEL et la tension générateur, si ce courant est déterminé inférieur au courant max gébérateur.
    gts2
    Oui
    Plus précisément, vous aurez calculé le circuit de manière à faire circuler le courant requis par la DEL, soit avec un générateur de tension et la résistance adéquate, soit avec un générateur de courant comme suggéré par antek.
    invite2da9d5ca
    Merci bien Antek et GTS2.
    Excellent lien, Merci Penthode.
    Je vous souhaite une bonne journée !
  1. résistance de protection
    Par invite67ee8e47 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2012, 18h40
  2. résistance de protection
    Par invited08e1382 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2011, 21h36
  3. resistance protection led
    Par invite0a2defb0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2009, 00h21
  4. Résistance d'un grillage de protection
    Par invitebb72c513 dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/09/2008, 17h48
  5. résistance de protection
    Par invitec4576fd9 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/04/2008, 20h17
