Électrocinétique
Électrocinétique
    invite5bf94d23
    Question Électrocinétique
    je ne comprend pas bien la différence entre résistivité et résistance ?
    sur google cela me note que c'est la capacité à s'opposer à un courant électrique, mais du coup, pourquoi ont-ils des noms différent si ils représentent la même chose ?
    Si quelqu'un peut m'éclairer, de même avec la conductance et la conductivité..
    Merci beaucoup !
    calculair
    Re : Électrocinétique
    Une resistance a de la résistivité.
    La résistivité est une caractéristique de la matière ou plus généralement du conducteur électrique . La résistivité Rs a pour unité L'Ohm x mètre / surface ou l'Ohm / m.
    On calcule la résistance R d'un conducteur par la formule. R = Rs x Longueur du fil en mètre / Section du fil en m2
    invite5bf94d23
    D'accord merci, la résistance c'est donc plutôt l'aspect "général" ou "total" ? qui prend en considération la conductivité et la résistivité ?
    gts2
    C'est bien cela, la résistance caractérise un objet, la résistivité un matériau.
    Conductivité et résistivité sont deux grandeurs permettant de caractériser la même propriété, donc le "et" dans "la conductivité et la résistivité" n'a pas lieu d'être.
    La résistance dépend de la résistivité et de la géométrie comme indiqué par calculair (message #2)
    invite5bf94d23
    C'est super, merci beaucoup!! c'est plus clair
  1. Eléctrocinétique
    Par invitee7841949 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/10/2019, 12h03
  2. Electrocinétique
    Par invite2472f084 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2018, 10h42
  3. Electrocinétique
    Par Jon83 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/08/2012, 16h53
  4. Electrocinétique - 2
    Dernier message: 12/08/2012, 13h03
  5. Electrocinétique ..
    Par invite3ad25446 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/11/2011, 18h59
