Adiabatique et isotherme
    mamono666
    Est ce que quelqu'un serait me dire pourquoi au cours d'une transformation telle qu'une compression ou une détente. La pente (en valeur absolue) est plus grande pour l'adiabatique dans un diagramme de clapeyron:
    |dp/dv| à T=cst < |dp/dv| à Q cst
    Ce qui m’amène à une deuxième question. Est ce que le coefficient de laplace est initialement défini par Cp/Cv ou par le rapport des coefficient de compressibilité
    Out! Out! You, Demons Of Stupidity!!
    gts2
    Re : Adiabatique et isotherme
    Il faut partir d'une isotherme écrit uniquement avec PV donc PV=Cte, calculer la pente (piste : différentielle logarithmique) ; puis idem avec isentropique. Il n'y a plus qu'à comparer.
    Si on prend gamma de la loi de Laplace cela vient manifestement de Cp/Cv.
    Remarque : ce n'est pas une transformation adiabatique, je suppose, dont vous parlez, mais d'une adiabatique réversible.
    mamono666
    Je pensais à un gaz réel (oui adiabatique réversible).
    Si je prend tout de même un gaz parfait:
    isotherme => dp/dV = -nRT/V²
    isentropique => dp/dV = - γ nRT/V²
    gamma > 1, cqfd.
    Mais pourquoi le coefficient de Laplace est plus grand que 1, mise à part que l'expérience le montre. Est ce que cela s'explique physiquement, soit par la formule de reech, soit par les capacités thermiques ?
    gts2
    Pour ce qui est des gaz parfaits, Cp=Cv+R qui vient de H=U+PV, donc gamma>1.
    mamono666
    Thumbs up Re : Adiabatique et isotherme
    Effectivement pour les gaz parfaits, je ne pensais plus à la relation de Mayer..
    Merci!
    gts2
    Pour les gaz réels, il faut tomber dans les coeff. calorimétriques qui peut raisonnablement être considéré comme positif.
    mamono666
    c'est noté, merci !
  1. Isotherme ou adiabatique
    Par fadoua fadoua dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/11/2016, 16h38
  2. Détente isotherme ou adiabatique
    Par inviteacc91806 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/04/2016, 12h27
  3. Adiabatique et isotherme
    Par invite93ce1e29 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/12/2015, 16h11
  4. Transformations adiabatique et isotherme
    Par invite2dba1edb dans le forum Physique
    Dernier message: 20/12/2012, 16h57
  5. détente isotherme ou adiabatique?
    Par invite334acd02 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/07/2007, 10h29
