Dépression induite par colonne d'huile
    invite0003b114
    Un réservoir d'huile étanche s'écoule dans un tuyau vertical. Comment calculer la dépression créée dans le réservoir par l'huile qui souhaite descendre ( considérons que rien ne remonte du tuyau) ?
    Merci de votre aide !
    XK150
    Re : Dépression induite par colonne d'huile
    Bonjour ,
    Si aucun gaz n'a remonté durant la manoeuvre , c'est le vide dans le haut du réservoir dès le départ de l'huile ,
    en fait pas vraiment le vide , mais la pression de vapeur saturante de l'huile pour la température du système .
    FC05
    La dépression est : ∆p = rho.g.h.
    Avec h la hauteur entre l'endroit que tu considères dans l'huile et l'ouverture en bas.
    C'est une dépression donc je l'ai comptée positive.
    Si tu veux la pression, il faut faire p = p(atmosphérique) - ∆p.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invite0003b114
    Merci pour la réponse.
    Cette formule me donnera bien la dépression dans l'espace restant vide du réservoir ? ( En fait celui-ci n'est pas étanche, il est surmonté de filtres à drainer et je souhaite savoir à quelle dépression je les soumets. )
    invite0003b114
    Petit schéma de ma question. Je veux bien votre résultat histoire de voir si je suis débile oui si je parviens au même !
    Nom : Colonne d'huile.png
Affichages : 282
Taille : 20,7 Ko
    gts2
    S'il n'est pas étanche, ce n'est pas le même problème !
    En gros, au sommet vous avez la pression atmosphérique imposée par l'air. En gros, car aux pertes de charge près dues à l'écoulement de l'air dans le filtre, et cela dépend de tas de choses, pour commencer le diamètre du tuyau d'évacuation ; s'il est petit, le niveau va descendre doucement, et le "en gros" va fonctionner.
    FC05
    Oui, tout à fait, ma réponse était pour un cas statique.
    La dépression en dynamique sera bien moindre. Ici elle sera grandement gouvernée par le filtre. Et donc il faut des données de perte de charge concernant ce filtre.
    invite0003b114
    Trois niveaux de filtres, ils provoquent environ 250+250+400 = 900 Pa de perte de charge.
    Si la dépression selon le cas statique ne dépasse pas 900 Pa je n'aurai donc pas découlement ; c'est ça ?
    gts2
    900 Pa est négligeable devant 1 bar, donc la pression au-dessus du bain d'huile sera de 1 bar.
    Ceci étant une perte de charge dépend du débit, à quoi correspondent ces valeurs ?
    invite0003b114
    C'est la perte de charge des filtres lorsqu'ils sont traversés par un flux d'air de 3000 m3/h. Surface de chaque étage de filtre = 0.6 m2
    Diamètre du tuyau d'évacuation : 32 mm
    Je précise que ma question concerne le moment pendant lequel le flux d'air est arrêté
    gts2
    Si le flux d'air est arrêté (sans bouchon qui cache l'entrée d'air, sinon on est ramené à la question initiale), alors la pression au-dessus de l'huile est de 1 bar. Cela c'est juste après l'ouverture du robinet en bas du tuyau, qui va mettre en mouvement l'huile et donc obligatoirement créer un flux d'air. Pour cela il y aura en effet une dépression, c'est cela que vous cherchez ? C'est la dépression qui permet le bon débit d'air.
    On peut faire le calcul de débit d'huile avec les données et en considérant qu'au sommet on a un bar (on "oublie" les 900 Pa). Le débit d'air sera identique, et connaissant ce débit on peut trouver la dépression connaissant les caractéristiques du filtre : règle de trois avec 900 Pa, 3000 m3/h.
    invite0003b114
    Merci pour votre investissement. Effectivement, il me semble que l'on sera à très peu de choses près à la pression atmosphérique au dessus de l'huile.
    L'huile est en fait du substrat récupéré par les filtres, le flux d'air+brouillards d'huile les traversant de bas en haut. Ces filtres sont auto-drainants par simple gravité. Lorsque le flux d'air est stoppé (24h/semaine), la question était de savoir si la dépression induite par la vidange de l'huile influait sensiblement sur ce drainage (car on observe des récupérations d'huile inhabituelles par rapport au même type d'installation mais d'habitude on récupère l'huile à niveau égal, pas 2.5 mètres plus bas).
  1. Dépression différencielle à colonne d'huile
    Par ARY68 dans le forum Physique
    Réponses: 24
    Dernier message: 16/12/2014, 16h38
  2. Supprimer les zeros de chaque colonne d'un matrice sans changer le nombre de colonne avec Matlab
    Par invite03f9a584 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 21/01/2013, 21h20
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 15/11/2012, 11h37
  4. aspirer de l'huile par depression ou autre
    Par invite46e2c982 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/02/2011, 11h25
